Avidis вне форума Avidis
Старый #1   03.06.2010, 15:23
По умолчанию В пробках растут обороты на нейтрали. Primera P11 (рестайлинг) QG18DE
Стоит минут 5 проехать в пробке (педалями тырк-тырк) и при сбросе на нейтраль обороты сами начинают расти сначала до 1500, потом выше и выше (максимум до 4000 доходило). Сбросить их просто - подтыкаешь педаль газа с обратной стороны - и обороты возвращаются к норме. Но только до следующей комбинации газ-сцепление-нейтраль. В последний раз даже подтыкание педали не помогло - обороты опустились где-то до 1400 - ниже не хотели. Этот эффект пропадает, стоит проехать на большой скорости уже после пробки некоторое время. Вывод однозначный - это происходит из-за нагрева подкапотного пространства. Один раз я попробовал остановиться в пробке и вручную отжать тросик газа там где он подходит к дросселю. У меня сложилось впечатление, что ослабление тросика помогает дросселю вернуться на место, но делает он это как-то неуверенно, как буд-то сама возвратная пружина заедает что ли, нет того натяга пружины, который бывает, если ее отжимать на выключенной машине.
Может, эта тема где-то в дебрях форумов уже и обсуждалась. Я искал и находил множество всяких вариантов лечения, но хотелось бы в первую очередь понять - это механический трабл или электронный? Так как это явление встречается частенько, то я думаю, что и причина должа быть в большинстве случаев однозначной.
Самым ценным был бы отзыв от людей, у которых была подобная проблема и они ее решили на практике.
Спасибо!
discorp вне форума discorp
Старый #2   04.06.2010, 01:41
та же фигня!! проверь датчик либо прокладку клапана холостого хода
Sema Bukin вне форума Sema Bukin
Откуда: Пермь; Авто: Primera WP11-144, QG18DE, 2000г.
Старый #3   04.06.2010, 18:25
У меня точно такие-же симптомы,мудохаюсь уже второй год(хорошо ,что у нас 9 месяцев в году холодина),хочется решить проблему раз и навсегда,но советуют все по разному.Напишите,кто справился с подобной неисправностью.
Мифодий вне форума Мифодий
Откуда: Серпухов; Авто: Ниссан-примера P-11 2000 г вагон; QG-18DE
Старый #4   05.06.2010, 20:17
Сообщение от Avidis Посмотреть сообщение
Стоит минут 5 проехать в пробке (педалями тырк-тырк) и при сбросе на нейтраль обороты сами начинают расти сначала до 1500, потом выше и выше (максимум до 4000 доходило). Сбросить их просто - подтыкаешь педаль газа с обратной стороны - и обороты возвращаются к норме...
Была подобная проблема! Тоже репу почесал. Лично у меня дело оказалось в следующем: Наконечник тросика газа (который втыкается в щит моторного отсека) сломался. Он пластмассовый.Видимо,когда снимал узел дроссельной заслонки,зацепил его. Тросик стал перекашиваться в том месте и заедать. Поскольку новый стоит что-то хорошо за 1тыр, свой починил.Паяльником сварил+медной проволокой усилил это место+поксиполом сверху для верности обмазал.Работает! Так что ищи,в каком месте у тебя тросик заламывается, мож просто заедает внутри оболочки-смазать надо.
P.S. Да ещё демпфер посмотри, в кот. сектор газа упирается. При заведенном движке его шток утапливается?
Старый #5   06.06.2010, 14:58
У меня эта штука тоже сломана,что-бы трос не подклинивал я его притянул пластиковым хомутом к ближайшему шлангу.Теперь он ходит прямо без перекоса,педаль нажимается легче и мягче,но проблема не ушла,видимо хрень эту надо нормально починить или дело в чем-то другом.
театрал вне форума театрал
Старый #6   10.06.2010, 21:28
обломилась одна из проволочек троса газа и закусывала.Поменял трос поставил итальянский
gLuk174 вне форума gLuk174
Старый #7   02.09.2010, 08:26
По умолчанию трос газа
Один к одному была такая проблема. Вылечилась просто регулировкой натяжения тросика газа последним винтом, там, где он выходит из оплетки-при нагревании трос натягивался и открывал заслонку. Физику этого феномена не понял. (Если еще актуально)
Gazun вне форума Gazun
Старый #8   02.09.2010, 15:30
Закусывает педаль газа при нажатии. Выяснил что причина в тросике. Чем лучше смазать тросик газа? Обычным маслом или есть более эффективные средства?
Gevorg вне форума Gevorg
Старый #9   03.09.2010, 08:06
У меня несколько ниток тросика порвались. Заедало где-то, особенно в жару и в пробках. Купил другой, чуть меньше в диаметре, чтобы легче просунуть было. Смазал, поменял. Цена вопроса меньше 100 руб.
