Старый #1   02.06.2010, 20:16
По умолчанию рулевая тяга и стабилизатор - править или менять?
Сегодня проводил послепокатушечное исследование подвески, на предмет выяснить, чего это меня тянет влево немного. Выяснил - в процессе прилипания и последующего освобождения из ураловской колеи были замяты все детали, хоть немного выступающие вниз относительно защит, а именно прямая рулевая тяга, соединяющая ступицы передних колес за мостом (выгнута дугой вверх-назад) и стабилизатор (сложно сказать точно, но по моему неправильная форма у него сейчас) поперечной устойчивости. Два вопроса возникло - во-первых, как я их раньше в колеях не заминал, во-вторых, стоит ли их править или уже только менять.
P.S. Правда так жестко первый раз прилип, трос лебедочный порвал, джек сломал, трактор пришлось звать, и то он не сразу выдернул
P.P.S. Если есть соответствующая тема - перекиньте плз, поиском не нашел
Anatoliy1976 вне форума Anatoliy1976
Лойер
Старый #2   02.06.2010, 20:41
Сообщение от Vider Посмотреть сообщение
Рулевую менять, так как при выправлении жесткости уже не будет. Стабилизатор менее опасная штука, но тем не менее, если приходится по трассе ездить на скоростях свыше 100 км в час, то тоже под замену.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #3   03.06.2010, 00:15
ИМХО:
Рулевую тягу выпрямить и обварить уголком - еще исправно послужит. Стабилизатор - под замену.
crabcar.ru
т. +79160071112
TB45 вне форума TB45
Старый #4   03.06.2010, 00:25
хи
На стабилизатор забить, от него машину НИКУДА не потащит, да и согнуть Вы его наврядли сможете, он пружинит!
Рулевую - обварить уголком, правильно выше сказали - будет вечная!
chernyshovs вне форума chernyshovs
Старый #5   03.06.2010, 09:33
По умолчанию У меня похожая проблема (+)
У меня похожая проблема - наполовину оторвалось крепление рулевого демпфера от передней тяги панара. После "травмы" демфер упирался в картер моста своим креплением при повороте руля вправо до упора. А тепероь по теме - подваренное крепление продержалось ровно сутки на асфальте и оторвалось по месту сварки. Так что, IMHO, надо отдавать либо нормальным сварщикам либо менять детали целиком, если не уверен в "мастерах".
Последний раз редактировалось chernyshovs, 03.06.2010 в 10:12.
biorn вне форума biorn
Старый #6   03.06.2010, 09:45
Я бы попробовал договориться с инженером по гарантии на замену обоих, а эти отремонтировал и возил с собой на всякий пожарный. Если не выйдет и тратиться не хочется - снять, выправить и усилить обваркой.
С уважением, Алексей.
Лойер
Старый #7   03.06.2010, 12:31
Я бы такие вещи не варил... По гарантии вряд-ли получится - явно механическое повреждение.
Старый #8   03.06.2010, 13:37
Естественно случай не гарантийный, но при совместном желании клиента и инженера по гарантии можно сделать и большее , прецедентов много.
Анатолий, а что ты имеешь против рулевой тяги, усиленной приваркой бандажа из трубы разрезанной вдоль или просто уголком?
Старый #9   03.06.2010, 16:20
Как сварили - так и отъездило!
paradoxxx668 вне форума paradoxxx668
Старый #10   03.06.2010, 16:34
Приваривают уголки и ездят люди, ну пишут так по крайней мере. Я вот озадачиваюсь установкой наконечников на тягу http://www.tankomobil.ru/index.php?o...d=47&Itemid=44
Правда возникают вопросы по надежности конструкции
