vitalliy на форуме vitalliy
Старый #81   22.04.2010, 00:14
Сообщение от banan Посмотреть сообщение
Так если б помпа не гоняла я закипел бы, а у меня температура поднимается только после 3500-4000оборотов, если я тихо спокойно ездил, меня бы это и не напрягало )))
Именно поэтому 90% термостат. Но циркуляция может быть нарушена из-за осадка в радиаторе...
banan вне форума banan
Старый #82   22.04.2010, 13:35
Виталий спасибо тебе за советы подсказки )) теперь буду знать от чего отталкиваться!
А если менять термостат, ни какие патрубки не нужно покупать? или ещё чего?
Almera 1.6 slx 177тыщ пробегу
Старый #83   22.04.2010, 13:43
Только термостат и герметик. Чуть выше я выкладывал ссылки очень рекомендую изучить. особенно про крышку термостата. Многие ее умудряются сломать из-за неправильного монтажа. Патрубки я не снимал так как открутить хомут проблематично... Удачи! Чуть не забыл! антифриз снизу не сливал...поэтому долил 1+1л. антифриз-вода. И после воздух желательно выпустить....
Старый #84   22.04.2010, 13:56
спасибо !!!!!! ))) завтра думаю скатаюсь поменяю
Disaid вне форума Disaid
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15, 1998 г. в., МКПП, 99 л. с.
Старый #85   06.05.2010, 10:51
По умолчанию Часто включается вентилятор радиатора!
Здравствуйте друзья!
Меня беспокоит такой вопрос....недавно заметил, что у меня часто стал включатся вентилятор радиатора! Т.е. стоит подъехать на парковку, включить заднюю передачу, припарковаться и вентилятор уже включается...охлаждает...В городе по пробке тоже частенько включается, а у рядм стоящих со мной в пробке машин, не включается! Температура на датчике не поднимается, держится строго посередине....как и должно быть! Может я конечно придираюсь, но этот вопрос не дает мне покоя уже 2-ую неделю!
Поделитесь плиз как у вас с этим дело обстоит!
Не трать время на человека, который не стремится его с тобой провести!
rpu6oeDoff вне форума rpu6oeDoff
Старый #86   06.05.2010, 10:57
я бы не сказал что у меня часто включается... температура в норме тоже.
может тебе радиатор стоит почистить...
Старый #87   06.05.2010, 11:02
Да, вполне возможно циркуляция плохая. Попробуй промыть для начала...
Старый #88   06.05.2010, 11:07
Мыли....в сервисе тогда сказали, что он абсолютно чистый! и жидкости все в норме! Меня смущает то, что он включается часто и слышно его сильно!
Старый #89   06.05.2010, 11:34
Сообщение от Disaid Посмотреть сообщение
Тогда возможно термостат не полностью открывается.
Старый #90   06.05.2010, 11:36
Тааак! А как и где это можно проверить! И чем грозит?
