vitalliy вне форума vitalliy
Старый #601   27.01.2015, 16:01
Сообщение от kirill_sky Посмотреть сообщение
Сегодня грел машину минут 15 с рециркуляцией и на втором положении печки. Прогрелся с -18 до -5
Снимай картонку и на трассу. Если при скороти 80-100км.ч. температура будет падать или не дойдет до середины - замена термостата 100% И ничего кипятить не надо. Всего несколько минут проехать...
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #602   27.01.2015, 16:27
vitalliy, а не может быть допушена ошибка при установке термостата? Которая препятсвует его нормальной работе
Моя Алевтина
Старый #603   27.01.2015, 19:16
kirill_sky, Даже не представляю как это возможно.
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #604   27.01.2015, 21:25
Можно можно,я же умудрился как то
криво поставил и герметиком куда то не туда попал,он не открывался,потом новый термостат чистить пришлось и уже новые попытки его поставить,потом 2 сломанные крышки ну и много там веселья было.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 27.01.2015 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #605   24.02.2015, 15:36
Сорвал штуцер для выпуска воздуха из блока сбоку,как уж так не знаю получилось,чуть затянул и шляпку оторвал,стержень там остался млин. Номерок не подскажите? На схеме не могу разобраться)
Добавлено через 1 час 5 минут
Ещё щас проблема огрызок этот умудриться вытащить оттуда....
Последний раз редактировалось Tatir, 24.02.2015 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Старый #606   24.02.2015, 20:52
Tatir, Обычный болтик вроде на 6. Огрызок экстрактором выкручивай. Ток смотри когда сверлить будешь, чтоб он не очень- то закрутился...
Старый #607   25.02.2015, 02:06
А экстрактор как называется в простонародье? по штучно это как метчик с обратной резьбой идёт? Чё то сёня искал,тока комплекты в магазинах,дорогущие естесственно,а мне тока 1 надо тоненький
Добавлено через 13 минут
И чё самое интересное,болт почти под шляпку оторвался,т.е полностью стержень там остался,а антифриз всё равно оттуда потихоньку капает зараза. Герметик капнул-не помогло,холодной сваркой штоль заклеить попробовать Щас эти экскаваторы ато неделю искать буду....ещё дрель найти бы
Последний раз редактировалось Tatir, 25.02.2015 в 02:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый #608   25.02.2015, 02:33
Tatir, Шуруповерт возьми напрокат. А выкрутиться и от руки может получится. там упора то нет. надфиль или еще что нить вставь в отверстие и крути. Экстрактор - да... типа саморез или сверло с левой насечкой. Я гдет фотки выкладывал, когда в крышке распреда и крепеж генератора выкручивал.
Старый #609   25.02.2015, 16:33
vitalliy, Сёня на 6 болт смотрел,вроде он чуть другой.....Посмотри ка Виталь,это на этой же схеме надо болт искать? чё то не могу понять где он тут
Старый #610   25.02.2015, 17:12
00933-21070 думаю это он. Но может и соседний...
