dimaska_01 вне форума dimaska_01
Старый #301   29.11.2011, 19:32
Термостат...поменяй!
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #302   29.11.2011, 20:27
Да по описанию симптом фиг поймешь. Тут и на воздух в системе можно списать.
lysenkovasiliy вне форума lysenkovasiliy
Старый #303   18.12.2011, 23:21
вентиляторы. Nissan Almera N15 дв.GA16 1996 г.в.
всем привет! рание я задавал вопрос почему после срабатывания невыключаются вентиляторы.делал диагностику ,покозала ошибок нет.включение 97 выключение 92.часто виснет 93 ни в верх не в низ.сегодня пробывал делать так:до сробатывания вентов выкручиваю болт спуска воздуха возле датчика т.о.ж.антифриз течет.когда сработали и не выключились снова выкручиваю полностью в отверствии антифриз не течет.закручиваю.газую 3-4 тысячи 5-10 сек выключились.опять выкручиваю течет зараза.все делал на заведёной машине.получается когда не выключились то нет циркуляции в раёне датчика.не выключаются часто но не постоянно.датчик т.о.ж. новый
Старый #304   19.12.2011, 00:37
Сообщение от lysenkovasiliy Посмотреть сообщение
термостат не менял?
Старый #305   19.12.2011, 19:19
нет.буду менять через неделю пока жду заказ.термостат,помпа.
Chegan вне форума Chegan
Старый #306   24.01.2012, 00:24
доброго времени суток))))
прошу помощи...не знаю была ли описана подобная ситуация,но времени на поиски нет(работы валом). Суть проблемы в том что, машинка не грееться до нормальной температуры на холостом ходу,количество антифриза в норме,термостата поменял уже 2(один ставил новый,второй б/у оригинальный с рабочей машины 100%)как только заливаешь свежий антифриз прогоняешь пробки все ОК, включаются вентиляторы,в общем машинка работает нормально, НО стоит проехать на ней чу чуть и все по новой, причем на ходу температура доходит до рабочей нормы и там и остаеться, тоесть не грееться и не падает ниже нормы, но вентиляторы все равно не включаються!меняли прокладку под головкой блока,тоже не помогает.в итоге получаеться что вентиляторы не включаються,нижний патрубок радиатора холодный,в чем проблема непонятно, если есть какие варианты подскажите.заранее спасибо
ЗЫ:помпа работет,тк если бы не работала машинка бы тупо на ходу кипела,эмульсии в масле нет,масла в антифризе тоже нет,выхлоп вроде в норме,но сейчас зима и не очень понятно,кстати нижняя часть радиатора вся холодная вместе с патрубком
Последний раз редактировалось Chegan, 24.01.2012 в 00:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый #307   24.01.2012, 00:33
Сообщение от Chegan Посмотреть сообщение
Так в чем проблема-то? На ходу, тем более зимой, достаточный обдув и без вентиляторов.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #308   24.01.2012, 08:21
Вот когда вентиляторы включились возьми и потрогай нижний патрубок на радиаторе - горячий, значит термостат открылся и все нормально.
Если на ходу машина охлаждается - поставь картонку перед радиатором кондея, в салоне будет гораздо теплее. У меня с картонкой поред радиатором и сверху во весь движок уже забыл, когда вентиляторы включались.
Старый #309   24.01.2012, 09:13
да проблема как раз и заключается в том что нижний патрубок всегда холодный,плюс вентиляторы не включаються даже когда на месте стоит и работает(хоть час,хоть два)
ЗЫ датчик и термостат 100% исправны
Старый #310   24.01.2012, 12:02
Проверять надо в теплом гараже. Когда на улице легкий минус и небольшой ветерок+холостые обороты+включенная печка - бесполезно.
Или! Выключаешь печку, держишь обороты двигателя 1500-2000 мин.5-10, а потом трогаешь нижний патрубок.
Кстати у меня вентилятор слышно только с выключенной печкой на холостом...и то очень тихо... ни о каких "на ходу" и речи быть не может.
