Gold25 вне форума Gold25
Откуда: Вышний Волочек; Авто: Nissan Almera Tino 2000 г.в. МКПП
Старый #131   17.06.2010, 12:04
По умолчанию Свыше 100 км\ч температура растет
Подскажите, только купил альмеру 1999 года, при езде свыше 100 км начинает расти температура, а в пробке температура идеальная, что может быть? И где может находиться фишка фиагностики, слева под рулем нет?
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #132   17.06.2010, 12:34
Сообщение от Gold25 Посмотреть сообщение
что может быть?
Чистота сот радиатора, наличие антифриза, исправность термостата....
ЗЫ. Как то с зимы картонку забыл вынуть между радиаторами.....так эффект такой же был.....
Areda вне форума Areda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai, 2008, 2,0 вариатор, передний привод; Nissan Almera-1998 г.в.,1,4, двигатель GA14
Старый #133   17.06.2010, 12:36
Здравствуйте!
Было тоже самое. Поменял термостат и жидкость не помогло. Снял радиатор, промыл, прочистил (грязи было очень много). Теперь все ГУД!!! Поэтому начните с промывки радиатора.
Старый #134   17.06.2010, 13:30
Спасибо попробую
KOSTIX вне форума KOSTIX
Старый #135   18.06.2010, 09:31
Gold25
99%, что двигатель до вас был перегрет и теперь при повышенном давлении в цилиндрах горячие газы прорываются в рубашку охлаждения==> отсюда перегрев. а в режиме малой мощности прокладка пока держит и кажется, что все ок.
лечится это шлифовкой плоскости ГБЦ и заменой прокладки той же ГБЦ
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #136   18.06.2010, 12:54
Сообщение от KOSTIX Посмотреть сообщение
Gold25
Не совсем согласен. Если башку скрутило, то "прорыв" будет почти на всех оборотах ( да и прокладка или держит или нет ) и жидкость должна по идее бурлить. А вот с микротрещиной в башке бывает что только на высоких оборотах происходят различные сюрпризы. Но это уже к этой теме не подходит, потому как перегрев на высоких оборотах происходит все-же из-за вышеперечисленных нюансов: радиатор, термостат, помпа, циркуляция....
Старый #137   18.06.2010, 13:36
Вы уж человека сразу так не пугайте.......пусть пока с малого начнет
andreynissan вне форума andreynissan
Старый #138   18.06.2010, 15:24
Сегодня купил не оригинальную пробку, поставил... Пока езжу и все в порядке. Так что может быть это дело было все-таки в ней?!
Старый #139   19.06.2010, 16:54
Почистил сегодня радиатор, заменил термостат и антифриз, и все равно свыше 120 греется, а вентиляторы работают даже при нормальной температуре, вообще не понятно???
Старый #140   20.06.2010, 01:07
У меня подзабитый и не греется...выше нормы. Сегодня прокатил чуток 150-160 и все в норме.
При какой?
Возможно циркуляция не очень или воздух в системе...
Как сильно греется?
