				31.05.2010, 16:57
Странный звук при запуске дизеля.
		Всем привет!
Езжу на Патруле третий год. ZD-30, автомат. Наездил около 40 000 км. Брал нового.
   Вчера впервые заметил странный звук при запуске двигателя.
Пока крутится стартер, из под панели, слева от приборной доски раздаётся слабый писк, похожий на звук зуммера. Как будто из динамика. Или похожий на зуммер. Как только двиг. запускается, писк прекращается. На приборной панели ничего при этом не горит и не мигает. Всё как обычно. В мануале ничего про зуммер не нашёл.  Есть предупреждающий сигнал при блокировке заднего диффа. и всё.
   Коллеги! Подскажите, что это может быть? Может у кого были похожие ситуации? До СТО очень далеко ехать. Ещё полтора месяца надо продержаться.
Могут ли реле издавать звук, похожий на писк (чуть-чуть дребезжащий) динамика? Я сомневаюсь.
				Самый лучший джип - это телега, запряжённая парой лошадей!
				Последний раз редактировалось BALU194833, 31.05.2010 в 16:57.
				31.05.2010, 17:23
		 Проверь аккумулятор на всякий случай
				31.05.2010, 18:08
		 Аккумулятор? Не понимаю. Но проверю. У меня их два. Думаешь, сели, но крутят, по ощущениям, хорошо.
				31.05.2010, 18:27
		 У меня такой звук бывает, когда ключ поворачиваешь во второе фиксированное положение (когда вся приборка загорается) и прекращается, когда стартером крутить начинаешь. Что за зверь его издает не знаю, периодичность нерегулярная и связать ни с чем не могу. Забил в общем. Предположение о низком заряде с аккума имеет место быть. У меня он один - родной. Пробег 70 тык. В ноль садил раз пять точно за две зимы.
				31.05.2010, 20:26
		 Скорее всего реле, желательно вычислить какое - может крякнуть в любой момент...  Судя по тому, что до запуска - похоже на цепь управления свечами.
Добавлено через 13 минут
Реле может пищать при слабом контакте или поаврежденной изоляции обмотки.
				Последний раз редактировалось Vaha, 31.05.2010 в 20:26.
				31.05.2010, 21:26
		 Там еще может стоять блок от сигналки. У меня есть такой. маленького размера с двумя светодиодами. Думаю, это датчик какой, может вибрации, может раскачки. Когда под панелью что то делаешь, и его задеваешь - он пищит. Еще он может пищать при низком напряжении питания. А может, думаю, при плохом контакте.
Поищите в этом направлении. Может поможет.
				Для тех кто не в курсе - имел Патруль, ездил много, но и Патруль меня имел временами...
				31.05.2010, 22:27
		 я думаю что правильно говорите про нехватку напряжеметра, когда крутит стартер весь токинг там, подзаряди хорошо акб и тогда смотри, вообще акб надо хоть раз в полгода заряжать от сети
				/autoclubman.ru/forum/
				01.06.2010, 06:34
		 на хайсе у меня зумер работает если вкл. зажигание а двигатель не заводишь
типа сигнализирует что свечки отключились,пора заводить
				01.06.2010, 08:47
		 помнится, у меня как-то зимой в -18 такой жужжащий звук из под приборки доносился... Так что поддерживаю идею про аккумулятор.
				01.06.2010, 09:25
		 забей, будешь на сервисе, вычислишь. Это может все что угодно, от печки до реле.
