31.05.2010, 13:07
Не переключаются передачи...
Ни с того ни....в общем стал рычаг с D на N и не движется дальше.....Пипец!взял кнопку Shift нажал ..рычаг поехал как и должен..вопрос,что это и как лечить,кста потом пропало это...неудобство...но иногда возникает..
01.06.2010, 10:33
Проверь лампочки стопарей... В инструкции предупреждают: при перегорании хотябы одной - блокируется коробка. В твоем случае видимо на D заблокировалась
... Застревают не машины, а водители... (с)
01.06.2010, 10:52
Лампочки здесь непричем, у меня была такая ерунда. Это накрылся датчик счас лень искать как он называется. Он находится сверху над педалью, тормаза. Такая белая коробочка, это блок переключения передач или как-то так называется. Его сразу видно он на железном кроншнейне к раме машины привинчен, снимается легко.
Cергей.
01.06.2010, 11:15
про стопари тоже такое слышал.
01.06.2010, 11:23
Сообщение от Змей®
Ездил 2 недели, в стопе лампа одна не работала  ниче нигде не блочило
Чесслово первый раз такое слышу
ЗЫ не отрицаю что может быть но вериться с трудом
01.06.2010, 12:59
Дело не в перегоревших лампах, а в отсутствии их свечения - за что отвечает тормозной датчик - он с двумя группами контактов, одна группа на лампочки, вторая на коробку для блокировки. Поэтому и написано в мануале - проверьте горят ли стопари. Дело может быть и в этом датчике, а может и в этой коробочке-блоке, о которой говорит Сплом. Также могут играть контакты и блоке самого рычага КПП.
01.06.2010, 13:01
спасибо.....позрю,хотя скажу сразу лампочка одна сзади на стопе верхняя глючит,
01.06.2010, 15:19
Я ж говорю лачпочки не при чем.
01.06.2010, 16:52
Сообщение от krufel
01.06.2010, 17:41
Если ваще не горят, а не сгорели.
> Nissan Murano
