ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ:
В данной теме обсуждаются варианты и способы установки дневных ходовых огней а так же выбор моделей ходовых огней и только.
Желающие обсудить почему, зачем, кому это надо и прочие вопросы могут создать для этого отдельную тему.
Отчет об установке от iwn
В связи с изменение ПДД с ноября 2010 года приступим пожалуй
Желающие поставить себе
дневные ходовые огни или DRL, куда и как ставить, какие мысли и варианты?
Расстояние между внутренними сторонами должно быть не менее 600 мм.
Высота установки не ниже 250 мм. и не выше 1500 мм. (в люсту нельзя)
Расстояние от внешнего наружного габарита машины не более 400 мм.
Света они должны излучать не менее 400 кд.
Это те самые светодиодные полосочки, которые мы видим на многих новых машинах.
На всякий случай поясняю.
С ноября месяца ездить нужно с включённым ближним светом или включёнными
дневными ходовыми огнями.
Включение ближнего света предусматривает включение всей гирлянды сопутсвующих ламп на машине. Включение отдельных дневных ходовых огней не включает более ни одной лампочки и при включении габаритов выключается или резко понижает свою яркость.
Так же стоит заметить что крупные бренды уже выпускают промышленно эти хитрые штуки. В продаже есть такие от PHILIPS и от HELLA. Первые при включении габаритов гаснут, вторые понижают яркость. Ценник на сегодня порядка 200 долларов. Китайцы не имеют возможности производить светодиоды таких характеристик, по крайней мере пока не имеют. Данные огни должны излучать света не менее  не менее 400 кд
Особо отмечу разницу между ближним светом и дневными ходовыми огнями. Принципиальное различие в направленности света, они светят не как ближний свет фар под углом вниз, а как дальний, просто вперёд. То есть это получается такой лёгкий дальний, впрочем в США именно дальний и выполняет роль этих огней, только лампы в этом режиме включаются не на полную мощность.
ИТОГО:
Ходовые огни являются светодиодными и устанавливаются один раз на весь срок эксплуатации автомобиля. Срок службы комплекта весьма внушителен. Так же они неразборные, точнее по ГОСТу там должны быть пломбы и в случае их нарушения эти блоки использовать нельзя.
Ходовые огни не являются фарами, габаритными огнями или противотуманками и не заменяют их, у них другое назначение и другие требования к свету.
Ходовые огни должны включаться автоматически, так же как и выключаться или сильно уменьшать свою яркость при включении габаритных огней.
Ходовые огни предназначены для обозначения движущегося транспортного средства, для стоянки по прежнему используются габаритные огни.
