Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
mem85 вне форума mem85
Старый #1   19.05.2010, 21:29
Смущение Срочно требуется помощь!!!
Проблема такая: Двигатель был откапитален. прошел обкатку 3500 км. При езде на 5 передаче появляется дым из выхл. трубы и масло жрёт! что интересно только на 5 и при нагрузке, например против ветра или в горку! Кто может помочь: заранее большое спасибо!
Последний раз редактировалось mem85, 19.05.2010 в 22:23.
nik5000 вне форума nik5000
Старый #2   20.05.2010, 00:20
какие страшные вещи творяться.
может прокладку под блоком пробило-тосол не булькает?
маслосъёмные колпачки "сломались"-оч может быть.
воздушный фильтр загрязнён (это виесте с колпачками).
это основные причины .остальное -если это не поможет ,уже внутри двигателя- типа кольца сломаны и т.п.
если что -я могу ошибаться!!!
Старый #3   20.05.2010, 12:23
прокладка гбц отпадает. там всё отлично. компрессия везде по 14. кольца отпадают! почему на остальных передачах этого нет?!
Старый #4   20.05.2010, 16:05
тогда колпачки и фильтр
попробуй без фильтра проехать если дыма нет ,то меняй. если есть,будем дальше думать.
_Korg_ вне форума _Korg_
Старый #5   20.05.2010, 16:10
у меня похожая фигня была...суть была вот в чем: когда снимаешь крышку клапанов,и перевернув её увидишь прямоугольную прокладку на канале крышки кл. (канал для вентиляции картера) она примерно 3 на 2 см. так вот у меня она от времени деформировалась и начала пропускать так называемый "масляный туман" который приработе двиг. там появляется... таким образом масло попадало в канал вентиляции картера и через клапан (вроде P.C.V назыв.) на впускном коллекторе соответственно в коллектор отчего и дымил двиг. под нагрузкой...масло шло через правый(по ходу машины) шланг вентиляции...другой шланг идет в возд. фильтр...может при переборке двигателя эта прокладка сместилась - проверь ее.
Старый #6   22.05.2010, 20:22
Сообщение от _Korg_ Посмотреть сообщение
Все правильно сказал! я её просто не поставил. Вот же закон подлости! Мал клоп, да вонюч! Спасибо огромное за помощь!
Старый #7   22.05.2010, 23:36
Сообщение от mem85 Посмотреть сообщение
а у меня эта прокладка задеревенела и развалилась ещё в том году,сейчас кольца заказал новые,прокладку эту заказал до кучи-оказалось не зря!_Korg_-спасибо!!!
александр!дымить-то совсем перестало???
Старый #8   23.05.2010, 21:20
Старый #9   26.05.2010, 20:44
Дымить перестал совсем! масло не ест, на щупу насечку сделал, 300 км на 5 гружённый, ни капли мимо!!!
Старый #10   26.05.2010, 21:28
спасибо за ответ.
скоро колечки мне придут,а у старых тепловой зазор около2-3мм(это в стыке)
буду менять сфоткаю.раздербанил весь движок -жду не дождусь собрать побыстрее!!!
