14.05.2010, 08:06
Объем бака в Path R50 VQ35 2002 LE
Всем доброго времени суток.
Господа, столкнулся с нешуточной проблемой, поэтому прошу извинить что вопрос пишу в ветке где чаще обсуждается R51.
Нужен простой ответ специалиста на вопрос: КАКОВА ЕМКОСТЬ БАКА В R50.
Или хотя бы ГДЕ это можно посмотреть?
Pathfinder R50 VQ35 2002 - VIN - JN8DR09Y73W804592
Вопрос обоснован тем что глючит датчик топлива, а откалибровать его можно только зная эту величину как константу.
Заранее Спасибо.
А удовольствия должны быть дорогими...
15.05.2010, 23:41
80 литров бак. Что у 3.5, что у 3.3 литрвого.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
17.05.2010, 07:15
В том то и трабл, что америкосы ставили в 2002 году и 60, и 72, и 80. Причем в мануале это указано. Вопрос основан на том как узнать ТОЧНО или ГДЕ посмотреть хотя бы. Баки же хоть как-то должны маркироваться )))
17.05.2010, 09:18
Сообщение от Riizo
Заливаешь полный бак и еждишь до загорания лампочки, потом опять льешь полный бак и смотришь скока залил, если порядка 70 литров, значица бак - 80, если порядка 60-ти литров, значица бак - 72л, и т.д.
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
17.05.2010, 09:30
Проблемка в том, что датчик топлива ВСЕГДА теперь показывает полный бак. А лампочка зависит от стрелки. Для того и нужен объем, чтобы откалибровать стрелку принудительно. Так что ваш метод усложнен тем, что есть шанс встать на дороге.
17.05.2010, 09:39
Сообщение от Riizo
Дык это ваще идеальный вариант  кинь канистру в багажник... А то так и будешь мучаться, ночей не спать
Эсхил
17.05.2010, 17:35
Лампочка не может зависить от стрелки. От датчика она зависит. Не надо ничего калибровать, а то придется еще и приборку поменять. Надо выяснить причину. То есть проверить сначала сам датчик, вытащив его из бака. И может тупо его поменять. И что то в мануале не нашел вообще ничего про емкость бака.
17.05.2010, 22:47
Начни с того, что проверь работу стрелки. Может она просто заклинила. Снять панель, дело 5-6 минут. Т.к всё остальное проверить более проблематично.
