Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Александр74 вне форума Александр74
Старый #1   13.05.2010, 22:34
Печаль Шумит двигатель после ремонта
Недавно привезли ниссан санни - низкое давление было. Стали разбирать - поршни аж сами вниз падают, зазор эдак в 4 мм от м\у концами колец. Поставили новые кольца, заменили масло съемные колпачки. Собрали , стали заводить - шумит, и самое обидное вообще не понятно где. Понятно точно, что сверху двигателя. Разбирали, цепь заново по меткам ставили. Проверили зазоры клапанов...всё отлично, но шумит. Вопрос: какие причины шума могут быть??? Прямо всё подряд. Мб какие то нюансы не учли? мб цепь вообще по другому ставиться? Мб зазор должен быть другой...
nik5000 вне форума nik5000
Старый #2   13.05.2010, 23:21
а может канавки под кольца в поршнях разбиты.если закоксуются,то пройдет если сильно разбиты ,то поршня менять.это если звук не обычный.так бы послушать -попроще было бы!
Старый #3   14.05.2010, 09:29
Сообщение от nik5000 Посмотреть сообщение
Канавки в прекрасном состоянии...звук сверху железный. К сведению: двигатель QJ15DE. Клапана точно не стучат. Кажись стучит цепь - но почему??
Последний раз редактировалось Александр74, 14.05.2010 в 09:29. Причина: или с муфтой что то делать надо?
Старый #4   14.05.2010, 11:27
двигатель QJ15DE. не знаю. но если брянчит .звенит -то точно цупь.может быть что-то с плунжером (если есть такой).
stingray64 вне форума stingray64
Откуда: Саратов; Авто: 21061 -> Sunny N14 -> Corolla EE111
Старый #5   14.05.2010, 12:44
QG 15 - почти такой же как GA15, тоже с цепью, только трамблера нет, а железо очень похожее. когда ставишь гидронатяжитель, он может сдвинуться и перекрыть масляный канал. можно снять натяжитель и посмотреть, чистая ли дырка под поршнем.
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #6   19.05.2010, 23:28
к меня был подобный звон когда верхнюю цепь ГРМ менял. завел - гремит. там три метки и три отрезка цепи между метками. когда еще раз разобрал правильно все поставил. Все заработало как положено
Изображения
Тип файла: jpg Фото0003 2222222222.jpg (120.0 Кб, 33 просмотров)
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
Dima murmansk вне форума Dima murmansk
Откуда: Мурманская обл. г.Заполярный; Авто: Nissan sunny 91г GA14DS
Старый #7   24.05.2010, 12:56
а можно по подробней. это фото ты сделал когда у тебя поршень стоит в вмт
или лучше если ты сам напишишь все по порядку с чего начинать и так далее. зарание спасибо!!!!!
Старый #8   25.05.2010, 15:44
описывать в принципе нечего просто поменял верхнюю цепь. Снял клапанную крышку, боковой лючок, а там когда разберешь все поймещь. тока старую цепь пришлось болгаркой распиливать чтоб вытащить. первый горшок ВМТ
