09.05.2010, 12:28
Снял сидиром - перестал работать бортовой комп
Здравствуйте.
У меня nissan almera 1.5 бензин, есть бортовой компьютер и климат контроль. Диск в стандартном приводе застрял (при нажатии на кнопку извлечения диска слышится треск и цыкание и диск не вытаскивается, сколько не нажимай). Решил снять привод, чтобы дома разобраться, в чем дело.
Снял переднюю панель (большая, пластмассовая, с двумя штекерами сзади - один для включения аварийки, другой присоединен к панели управления компьютером). Аккуратно отсоединил эти штекеры. Далее открутил металлические крепления, на которых держится привод и полочка под ним, вот их фото:
К приводу было подведено три штекера. Что интересно, один вход в привод был вообще не занят (он отмечен красным  ). Эти штекеры я отсоединил. Вытащил привод с полочкой, присоединил обратно два штекера к большой панели и прицепил эту панель обратно.
Провернул ключ но экранчик компьютера не загорается. Подумал, что привод играет какую то роль в общей работе компьютера, подключил его обратно, но комп так и не начал работать. Думал, может комп как то глюканул. Тогда я отсоединил клемму аккумулятора, подождал 10 минут, подсоединил обратно (засеченный пробег на спидометре сбросился), но комп так и не начал работать. Более того, дело не в том, что просто экранчик ничего не показывает - компьютер вообще не реагирует на нажатия кнопок. При этом, кнопка включения аварийки работает.
Вопросы:
Почему компьютер не работает
Как заставить компьютер работать
Что за свободный вход в привод (который отмечен красным на фото)
Спасибо
09.05.2010, 14:19
Сообщение от terasbetoni
потому что комплектация с БК а блок климата и Бк стоит в магнитоле.
вход чейнджера..
Последний раз редактировалось N-Form, 09.05.2010 в 15:20.
09.05.2010, 23:15
Сообщение от N-Form
Нет!
terasbetoni
Проверьте предохранители.. в частности AUDIO.
10.05.2010, 08:51
Сообщение от nissanalmeraclub
 Нет!
Тогда почему при снятии магнитолы не работат половина кнопок климата..?
10.05.2010, 11:16
Сообщение от N-Form
Думаю, что сгорел пред. У меня было такое, когда с мафоном ковырялся. Комп с монитором не работали.. и еще почему-то сразу после запуска движка, включались вентиляторы охлаждения
10.05.2010, 11:24
кондей был включен значит...
11.05.2010, 08:53
У меня произошло в точности то, что было у вас. Дело было в предохранителе.
Спасибо.
30.08.2015, 14:19
Столкнулся с такой же проблемой. Указанный выше предохранитель оказался целый. Дело было в предохранителе №1 (в салоне, 10А), который отвечает за обогрев зеркал.
30.08.2015, 15:10
Glonasis, Да там полно предов, который имеют взаимосвязи.
10.12.2015, 23:30
Ребят, примерно та же проблема. Когда электрик менял магнитолу (перекручивал фишки, т.к. евро не было), запахло гарью, но все работало ровно пол дня. Вечером поехал домой, перестали нажиматься кнопки на панели кондея и бортового кома(сам экран работает, кнопки подсвечиваются, на панеле работает аварийка и подогрев зеркал).
Я не знал, что делать и оставил так. На утро каким-то образом кнопки заработали, но не надолго. Вечером снова перестали работать, я подумал, что плохой контакт. Проверил - контакт в норме. Но так и кнопки не работают.
Нашел этот пост, решил проверить предохранители. Поменял 3 предохранителя (№1 - отвечающий за зеркала, №15 - отвечающий за кондей, №40 - .Аудио, навигация, ЖК-дисплей) но так и не заработало.
Есть еще какие-нибудь идеи? Подскажите пожалуйста.
