29.04.2010, 10:58
Помогите с Глюком магнитолы
Мурано 2003 год канадка
Заглючил CD проигрыватель, диски не выплевывает и не проигрывает
При нажатии кнопки выброса диска жужжит шуршит но не выкидывает его
Если кто сталкивался опишите последовательность доступа к CD проигрывателю, и может диагноз на эту проблемку
Спасибо!
29.04.2010, 11:23
Сначала попробуй НЕНАДОЛГО скинуть "-" клемму, бывает проходит. Потом разбирай, у многих шестеренки разбивает. Последовательность - снимаешь весь блок аудио и климата , а дальше отстегиваешь морду с кнопками и ручками. Дальше откручиваешь сидюк, все.
29.04.2010, 11:34
For Krufel
Спасибо , а где и какие винты крутить при снятии?
Может какие защелки есть пластиковые.
Не хочется поломать случайно....
29.04.2010, 16:51
Глаза боятся - руки делают. Все кто разбирал, ничего не сломал. В мануале инфы такой нет, фотки никто не выкладывал. Там все понятно и без описаний.
11.04.2012, 20:48
сначала поднимаешь крышку монитора с решетками воздухозаборников центральных. это можно сделать отверткой плоской зацепив и приподняв вверх по краям (аккурат по бокам губы с магнитолой). Далее снимаешь снизу под губой две половинки пластиковые, они тупо на защелках. и открывается доступ в 4 винтам: два сверху, два сбоку. и вуаля.
11.04.2012, 21:35
Сообщение от Мурановод
Спасибо!
Берешь нож, отодвигаешь аккуратно пластмассовую шторку закрывающую щель дисков. Вставляешь внутрь и делаешь пару тройку ковыряющих движений вверх вниз и нажимаешь на кнопку выброса диска. Диск внутри становиться на место и выплевывается. Ничего разбирать не надо. Только не помню шторка вверх уходит или вниз чтоб не сламать. Мож кто посмотрит и подскажет. Было так пару раз. Во второй раз из за того что шторку не помнил куда убирать немного царапнул.
12.04.2012, 10:58
Многие на свой страх и риск даже не могут самостоятельно обоSраться.
> Nissan Murano
