22.04.2010, 15:33
Снова вода на коврике пассажира
год назад заделал пласмасску под накладкой где дворники герметиком
сейчас сново потекла вода на коврик примерно 50-100 грамм то есть лужится образовывается
и это при несильных осадках
подскажите как вылечить эту проблему
где вообще находятся сливные отверстия которые сливают именно на землю из по стекла там где дворники и печка
достала эта лужа постоянная да и при включении печки пахнет болотом
23.04.2010, 00:01
Под пластиком в кузове имеются ниши слева и справа, там есть маленькие отверстия. Они частенько забиваются и вода там не стекает. Если их высверлить 3-4мм сверлом то это помогает.
23.04.2010, 00:05
vitalliy !!! а поточнее нельзя? у меня такая же беда на месте переднего пассажира... после дождя целая лужа на коврике... или там может наоборот что залить герметиком надо?
23.04.2010, 00:08
Снимаем поводки, стягиваем пластик и в кузове наблюдаем углубление в виде ямки. Вычищаем оттуда грязь, песок...и видим отверстие около 2мм. Это не панацея, но вероятность большая. У меня после прочистки на время течь перестало, пока снова не забило грязью.
01.05.2010, 23:49
Вчера открыл это самое место. Прочистил слив, промазал герметиком под стеклом и на всякий случай заглушку... но есть один момент! Зеленый пластиковый упор стекла расположен прямо над забором воздуха! Хотел его снять, но он сломался. Промазал его тоже герметиком потому как вода достала уже. Подкладывал газету чтоб лужи на коврике не было. Сегодня пришел на стоянку - коврик абсолютно сухой! Сам фоток не сделал, но вот тут есть на Примах... все идентично...: http://www.primera-club.ru/forum/sho...E%ED%E5&page=2
Последний раз редактировалось vitalliy, 02.05.2010 в 00:04.
02.05.2010, 13:19
вода на коврике
я тоже на днях проделал такую операцию
купил герметик для аквариумов он к стеклу прилипает хорошо
что делал
снял со стороны воздухазаборника упор стекла и пласмаску куда втыкается пистон от пласмасски которая закрывает всё пространство под стеклом
снял заглушку которая закрывает отверстие
удалил весь старый поролон с неё и замазав герметиком поставил на место
как на ссылке в примах замазал герметиком упор с заходом под стекло
все пласмасски куда вворачиваются саморезы и пистоны от декоративной пласмаски
высверлил сливные отверстия,сверлил 10мм сверлом ,3-4мм у меня забились
подождал как высохнит герметик
установил пласмаски на место,по краю стекла где резинка прижимается к стеклу наклеил бумажный скотч и под резинку выдавил герметика по всей длине стекла ,надавил чтоб вышли излишки,тут же удалил скотч
таким образом стекло осталось чистым
перед тем как что то селеконить протирал всё бензином калоша-обезжиривал
уже неделю сухо на ковре-надеюсь победил эту болячку
и на самом деле текло с упора стекла он прям над заборником воздуха
ну и рядом была пласмаска куда пистон вставлять
опять же все болты крепления и пистоны заливал герметиком
извиняюсь за сумбур
14.09.2011, 22:36
Вода в салоне
из под стоек передних появляется вода обшивка намокает просиликонил лобовое сверху не помогло не знаю что делать
14.09.2011, 23:12
Снимать ковры и смотреть арки. Если течет сверху, то есть тема. Поройся в поиске - с телефона ссылку не могу скинуть.
14.09.2011, 23:29
спс посмотрим
Добавлено через 48 секунд
а ссылочку как сможис скинь плиз
Последний раз редактировалось Walverin, 14.09.2011 в 23:29.
15.09.2011, 00:10
Доберусь до компа - скину.
