#1
				21.04.2010, 22:52
				 Лампочки на приборной доске
 Тут проблемка возникла. Загорелись 2 лампы, заряда аккумулятора и воды в топлином фильтре. Воду слили, фильтр разобрали вроде нормальный, у генератора ремень натянут хорошо и он вроде как работает, а лампочки все горят. Тестором проверили, зарядка на акумулятор не идет. Что посоветуете? Может можно обойтись без замены фильтра с генератором? |
#2
				22.04.2010, 00:21
			Сообщение от --Loki--
 Тестором проверили, зарядка на акумулятор не идет. Что посоветуете? |  Щетки могли сдохнуть, но может подгорел. Потому как когда щетки стираються лампа буде то гореть, то нет. Ремонт генератора не такой дорогой. 1500-2000р. так что о замене можно и не думать.
 и воды в топлином фильтре |  ВОТ ПРО ЭТО НИ ФИГА НЕ ПОНЯЛ??? КАКАЯ ВОДА В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ? У тебя какой фильтр? На дизели ставят фильтры со сливом воды если не ошибаюсь. Там вентиль для слива воды установлен.
						 Последний раз редактировалось vitalliy, 22.04.2010 в 00:49.
#3
				22.04.2010, 20:44
			Сообщение от vitalliy
 ВОТ ПРО ЭТО НИ ФИГА НЕ ПОНЯЛ??? КАКАЯ ВОДА В ТОПЛИВНОМ ФИЛЬТРЕ? У тебя какой фильтр? На дизели ставят фильтры со сливом воды если не ошибаюсь. Там вентиль для слива воды установлен. |  Да, все правильно. Винтель открутили, все что было слили. а лампочка всеравно горит. |
#4
				22.04.2010, 22:21
	| Если пропал заряд АКБ то лампа воды будет гореть так как на дизеле при не запущенном двигле проходит тест исправности ламп,как возбуда пойдёт и лампы потухнут.Ищи неисправность в генераторе
#5
				24.04.2010, 19:53
	| седня сняли генератор, завтра повезем чинить, а там посмотрим. Еще вопросик как узнать что топливный фильтр вышел из сторя? |
#6
				24.04.2010, 20:35
	| проткни его отверткой если грязный бензин то меняй  |
#7
				24.04.2010, 23:40
 Еще вопросик как узнать что топливный фильтр вышел из сторя? |  На них нет индикаторов... а жаль. Если есть подозрения лучше менять сразу. я парочку сменил за месяц после попадания грязи в бак через дыру в горловине.
