Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
Prorabr вне форума Prorabr
Старый #1   11.04.2010, 11:33
По умолчанию Кондиционер и вопросы связаные с его эксплуатацией
Добрый день!
После ДТП полетел радиатор кондея. Его поменял. Кондей заправил. Вроде работает, но не постоянно. А именно муфта кондея включается на какое то время секунд на 20-30 потом отключается на такое же время. Так и должно быть? Мне сказали, что температура на улице сейчас не очень большая, по-этому срабатывает датчик температуры, и что когда температура на улице будет выше, то он будет работать постоянно.
Кому не лень, посмотрите у своей микры (которая с кондеем, но без климат контроля), есть ли у вас датчик температуры наружного воздуха который на замке капота закреплен? Если открыть капот, то его видно, где замок капота. У меня его нет, а разводка есть. Вот я и думаю, может его после ДТП снесло, а может там его и не было. Просто раньше не обращал внимания.
Спасибо.
dzid вне форума dzid
Откуда: Vic Park, WA, Australia; Авто: Ford Falcon Futura AUII 4.0, Holden Commodore Wagon V6 3.8
Старый #2   11.04.2010, 16:08
У 11 микры в кондере есть датчик давления и датчик температуры испарителя, при возрастании давления или понижении температуры кондер отрубается. Даже при температуре за бортом +42 в установившемся режиме (в салоне прохладно, рециркуляция) на 2-3 скорости вентилятора кондер отрубается в среднем раз в минуту секунд на 15-20. Холодит нормально. Датчика температуры забортного воздуха нету.
"Пылающей тропой мы идем к коммунизму!"
Пуська вне форума Пуська
аЦЦкая водила путешествениЦЦа
Ohnegleichen
Старый #3   12.04.2010, 01:37
Какая микра? 12ая?
Старый #4   12.04.2010, 07:23
Mikra K12
Люлёна вне форума Люлёна
Старый #5   09.05.2010, 13:27
Подскажите, пожалста, сколько может стоить заправка кондея на микре к12? На какую сумму рассчитывать?
Старый #6   09.05.2010, 13:31
Если ничего ремонтировать не надо то заправка будет в районе 2000 руб. Мне за такую сумму заправили.
Старый #7   09.05.2010, 14:39
Спасибо. Понятно...
Стоматолог вне форума Стоматолог
Старый #8   10.05.2010, 14:46
Простите, а как узнать что требуется заправка кондея?что-то в инструкции не нашел ответа
Мурченко вне форума Мурченко
Старый #9   14.05.2010, 11:36
По умолчанию Проблема с кондиционером
Всем добрый день!
Проблема следующая:
У меня К12, дня три назад при включении печки появился странный звук, как будто стрекоза крыльями пархает, вчера выехала с работы, включила кондей, пошел противный запах от него, кислый и противный, следом из под панели пошел звук вертолета, очень громкий, при остановке с улицы слышно как без перерыва работает вентилятор, выключаю кондиционер все прекращается, печка работает тихо.
Подскажите может у кого была такая проблема и что делать в таком случае? К чему готовиться?
native вне форума native
Старый #10   14.05.2010, 18:58
Крстина, нужно съездить на диагностику.
Варианты могут быть такие:
1. Вышла из строя муфта кондиционера
2. Нужно заменить масло в компрессоре кондиционера
3. Фреон в кондиционере состарился и требует замены
