Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 21
08.09.2010, 13:45
как-то странно - угар масла судя по симптомам уменьшается от 1-го к 4-му цилиндру. Я бы засомневался в адекватности прикручивания головки цилиндров (я как-то раз так криво прикрутил головку, но там была рядная 6-ка, у нее головка ДЛИННАЯ). Возможны и неадекватные кольца, но тут голову все равно подрывать.
"Пылающей тропой мы идем к коммунизму!"
# 22
12.09.2010, 22:09
Про криво прикрученную голову - это интересно...
Когда подымут голову,как определить - кольца левые или
неправильная сборка?
# 23
13.09.2010, 14:34
от кривой сборки - останутся следы на прокладке - ну там кривые замятия металлизации, трещины, изломы.... Попадание масла через направляющие клапанов по идее дает более "маслянистый" нагар, но тут все дело в пропорциях Для уверенности маслосьемные колпачки можно и заменить, ну или по крайней мере убедиться, что они не повреждены и стоят без перекоса.
Насчет колец - только вынуть поршень, визуально оценить состояние колец, расширителей и канавок, померить ширину канавки на поршне, если больше допустимой - поршень заменить. При разношенной канавке под кольцо никакими заменами колец устранить расход масла не удастся.
Кстати да. Зазор в торце кольца тоже надо померить. Не соответствует - кольца не подходятю
# 24
13.09.2010, 23:13
Благодарю за столь подробный ответ!!!
Ещё один вопрос:
тут мне сказали,если среднее кольцо поставили вверх ногами,то будет жор масла... Возможно такое??
# 25
14.09.2010, 13:53
Ну не "среднее", а маслосъемное (оно самое нижнее - у микромотора 2 компрессионных и одно маслосъемное кольцо). Компрессионные кольца на жор масла не влияют. Зато верхнее и нижнее компрессионные кольца разные, а еще они бывают с маркировками (тогда ставятся маркировкой вверх) и без (этим пофигу, где у них верх).
# 26
14.09.2010, 14:52
Ещё раз спасибо!
А как отличить какое компрессионное кольцо верхнее,
а какое нижнее?
Маслосъемное тоже бывает с маркировкой и без?
# 27
14.09.2010, 16:38
У нижнего компрессионного кольца острая кромка, у верхнего она более округлая. Метки я встречал пока только на маслосьемных кольцах, компрессионные - они обычно без меток.
# 28
14.09.2010, 23:15
Если кольца были неправильно поставлены и убились,я смогу увидеть
это по кромкам и меткам? (кромка-это бок кольца??)
# 29
15.09.2010, 14:17
Ну да, почистив их от нагара предварительно
# 30
16.09.2010, 03:18
То есть,если их поставить правильно,
толк от них ещё может быть?
Или брать новые?
> Nissan Micra
