05.04.2010, 20:30
Хелп!!!!
2й день при трогании с места, гдето перед педалью сцепления скрежет, как будто метал об метал трется. Происходит такое только на 1й скорости.
Подскажите кто сталкивался с таким, что надо менять, ато в автосервисе говорят, что надо коробку снимать, все разбирать и только там видно будет что и к чему...
Заранее спасибо))
05.04.2010, 21:10
сайлент-блоки рычагов могут быть изношены, шаровые на рычагах люфтят, подушки двигателя изношены, суппорт плохо разжимается и еще множество других причин
05.04.2010, 22:47
Сообщение от G.a.r.f.i.l.d
Возможно диск до заклепок износился и об маховик трет. У меня при замене сцепления заклепки маховик царапали, но скрежета правда не было.
Там до фига чего скрежетать может...
05.04.2010, 23:01
спасибо)) щас заехал к знакомому автомеханику..он послушал и сказал, что передняя подушка двигаетля...хотя я не совсем понимаю, как она может скрежетать)) и почму тогда только на 1й передаче(((
05.04.2010, 23:07
На первой ( при начале движения ) движок "нагружается" сильнее, поэтому крен его на рваной подушке более значительный. У меня передняя тож дохлая, но скрежета нету. Вполне возможно что и задняя будет не в лучшем виде, потому как передняя похоже вообще служит своеобразным демпфером при "убийстве " задней.
