17.04.2010, 12:48
после замены блоков ipdm и двигателя из за пожара под капотом - авто не заводится. не работает стартер,включаетсе свет и вентиллятор охлаждения двигателя при вкл зажигания. не работает лампа давления масла и обогрев зад стекла. может еще что нибудь все не проверял. кореш диагност пытался помочь у него прибор карманскан VG+ но так ине смог связаться с системой натс хотя датчики двигателя абс и подушки читает нормально. ПРОШУ СОВЕТА ЧТО ДЕЛАТЬ? до диллера очень далеко возможно ли чтото сделать на месте.
неужели никто не сталкивался
как оказалось в ходе длительного измывательства над авто вся проблема не в NATS а в CAN шине по которой блоки обмениваются информацией. сами прводочки шины были проверены на замыкание меж собой, на массу, на обрыв. прозвонили полностью отблока до блока (а их там в моеи комплектации 7шт) все в норме. возможно неисправность в одном (а может и в нескольких) из блоков. теперь возник вопрос КАК ПРОВЕРИТЬ БЛОКИ ? если есть на сайте спецы толкните в нужное русло.
17.04.2010, 12:56
Я так понимаю, что просто поменять блоки не прокатит, т.к. они все завязаны на натс - надо с дилерским оборудованием их всех прописывать на этой машине.
17.04.2010, 13:06
есть карманскан на рабочей машине проверял все видит, входит в меню ввода пин кода в натс. прописать блоки я смогу. но для этого нужно восстановить КАНшину у меня нет связи именно по ней
07.05.2010, 06:22
если есть на сайте спецы или может кто нибудь подтолкнет в нужном направлении буду премного благодарен
