dr.zlo вне форума dr.zlo
Старый #1   31.03.2010, 08:12
По умолчанию Утечка антифриза YD 25
Проблема появилась после посещения ТО 120000 где намекнули что антифриз потихонку уходит и возможно в цилиндры, машиной владею один год взял с пробегом 92000, антифриз помtняли на ТО 100000 на патрубках радиаторе подтеков нет, за интервал в 10000 км ушло где-то 2-2.5 л, вебаста стоит, подскажите как проверить ГБЦ на микротрещины не вскрывая двигатель?
Старый #2   31.03.2010, 08:35
Если АКПП, то рекомендую проверить масло в ней. Случаи бывают, когда антифриз уходит в коробку. Конструкция радиаторов такая. В конфе об этом уже говорили. Попробуй поиском.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #3   31.03.2010, 09:41
Сообщение от dr.zlo Посмотреть сообщение
На холодном движке искал потеки? Особенно проверь вебастовские соединения. У меня именно они потекли. Ну и АКПП не забудь.. хотя если бы туда ушло 2,5 л антифриза, то АКПП уже скорее всего с тобой простилась.
ИМХО если микротрещины в цилиндрах, то в антифризе полюбому будет газировка.
Старый #4   31.03.2010, 16:10
На ТО в АКПП масло поменяли все в норме а на вебасту гляну потому как поставил только в декабре, но сначала двигатель помою. Про газировку согласен: антифриз чистый не мутнеет цвет не поменял
alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #5   31.03.2010, 19:16
Одно из возможных направлений "передвижений" ОЖ через цилиндры - глушитель.
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
Маздаич вне форума Маздаич
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Был Nissan Pathfinder 2,5 dCi AT LE
Старый #6   31.03.2010, 20:13
Проблема появилась после посещения ТО 120000 , машиной владею один год взял с пробегом 92000, антифриз помtняли на ТО 100000
а в интервале 100ткм-120ткм на бачок не глядел? чего там с уровнем было?
мысли:
1. при замене ОЖ не выгнали до конца воздух из системы... после n-го количества км воздух вышел - уровень упал...
у меня было нечто подобное - долил антифриз - вопросов нет.
2. пробки местами не перепутаны на радиаторе и на расш. бачке?
на радиаторе должна стоять глухая, а на бачке с перепускным клапаном...
Старый #7   02.04.2010, 06:32
Пробки проверю, из глушителя белый дым невалит, сейчас потеплело без вебасты езжу за уровнем слежу, но уходит не быстро за 10000 км литра 2-3
lister вне форума lister
Старый #8   02.04.2010, 06:42
У меня столько же примерно уходило, мб даже больше когда вебасту поставил, оказалось мастера хомут не завернули. По следам на асфальте было 2-3 капли, видимо как-то растекался не стандартно или испарялся когда до асфальта долетала. Вообщем на дачи подтянул хомут один и всё нома стало.
