28.03.2010, 10:43
Как снять приборную панель?
Привет всем. Хочу снять приборную панель чтоб заменить лампочки. Возникает проблема, Чтоб снять нужно сначало открутить руль. Я где только не смотрел, куда только не лез, не могу понять как снять накладку на сигнал с руля. Заранее спасибо.
28.03.2010, 11:27
руль не обязательно снимать,можно и так,ну а накладка легко отдирается руками,берешься за верхнюю часть руками и тянешь на себя)
28.03.2010, 11:48
Руль снимать не просто не обязательно,а не надо,потом больше будет мучений с его установкой.Цена вопроса 15 минут на снятие и установку,просто надо будет чуть чуть панель наклонить и она вытащится
28.03.2010, 12:11
чтоб снять пиборку для начала откручиваем и снимаем кожух подрулевых переключателей, затем окантовку щитка приборов, и начинаем крутить так и сяк, при этом опустить руль в низ до упора не забудь, и есть такое положение, когда эта окантовка нормально вытаскивается, затем лезешь под капот и откручиваешь трос спидометра от коробки, идешь обратно в салон откручиваешь 4 шурупа, которые щиток держат и плавно тянешь щиток на себя, как потом лезешь рукой за щиток, отсоединяешь трос, там снизу такая штучка, на нее нажмешь и трос снят, и три фишки на электрику, все, щиток в руках.....я себе поставил лампочки ФИЛИПС БЛЮ ВИЖН, понадобилось два комплекта по 2 шт., один комплект около 180 руб. стоит, но лампочки светят просто круто, цвет белый с оттенокм голубого....на снятие приборки ушло около 30 минут
28.03.2010, 13:18
Спасибо, Я всё понял. Загвоздка была в том что я не отсоединил тросик спидометра. Вот он мне и не давал вытащить щиток
28.03.2010, 17:55
Grandd,там лампочки такие же как в габаритах? а не знаешь реально ли красные диоды поставить?
28.03.2010, 19:36
Диоды можно поставить 100%. Я только размер не знаю, но помоему на подсветку такие же как и на габаритах, а на подсвечивании символов (масло, ручник и т.д.) чуть поменьше. Я кстати тоже ради этого и снимаю панель.
28.03.2010, 20:09
да, лампочки как в габаритах, повторителях поворотов, подсветке номера, диоды не вставляй, фигня получится, т.к. диоды в одну сторону светят, а лампочка рассеивает, если поставишь диода, то приборка пятнами будет, т.е. где диод будет ярко, а чем дольше от него, тем тусклее, потом снова ярко и потом тусклее, диоды впаять можно только если полностью щиток разобрать и как следует впаять диоды, чтоб равномерное свечение было, или же диодную ленту влепить, так что смотри сам, что тебе нужно, лампочки просто поменял и все, а диоды надо руки приложить......диоды можно запросто в индикаторы разные ставить, типо чек энжин, давление масла и т.п.
29.03.2010, 00:47
просто красненькую хотелось...а с диодами не охота запариваться..выход один-сделать ее еще белее,поставить филипсы)
