27.03.2010, 13:59
Уровень масла в АКПП.
Суть проблемы: При проверке уровня жидкости в АКПП обнаружилось что он превышает норму. В книге по альмере написано, что в каробку может попадать вода с дороги через наливную трубку или сапун. Есть у кого какие нибудь мысли по этому поводу? И что теперь делать?
27.03.2010, 14:03
Сообщение от sersh
Сливать. И смотреть на наличие воды.
27.03.2010, 14:05
А если я солью масло то вода останется что ли?
27.03.2010, 14:11
Сообщение от sersh
Вода оседает в поддоне (в маслах не растворяется) там будет видно есть вода или нет. Масло из коробки на сколько помню сливается не полностью, так что если вода, то вымывать как-то надо.
27.03.2010, 14:43
Блин я ваще не пойму как вода туда попала, есть мысль поменять масло вместе с фильтром, а вдруг она туда опять натекет?
27.03.2010, 14:53
На Альмере у меня ручка, поэтому с ее автоматом не очень знаком. Но если там вода, то ее оттуда удалить будет не легко. Как вариант многократной помывкой маслом, чтобы выгнать все из гидротранса и клапанов. Еще мне кажется возможно клапанок какойнить завис вот и уровень высокий показывает. А случайно уровень не на холодную смотрели? На сколько помню уровень измеряется: На полностью прогретой коробке (после пробега), с заведенным двигателем и положение выбора передач в "N"
28.03.2010, 10:58
Сообщение от vitalliy
Да только в положении Р
Смотрел на холодную. И на горячую.
Полностью согласен, только масла не напасешся, там 7 литров а литр 300р по моему. Ну как бы там не было спасибо Виталий что поделились мыслями!
28.03.2010, 11:10
Сообщение от sersh
Видимо на разных машинах по разному.
Сообщение от sersh
Да... а минимум раза три это проделывать надо, но переборка с рем.компл. минимум 2000$ Т.ч. промыть по любому подешевле получится и то если там и правда вода
29.03.2010, 20:57
При попадании воды жидкость молочно-розового цвета. Если красный прозрачный цвет,то езди спокойно. Самому залили выше- 30000 км и ничего.
30.03.2010, 16:22
Масло все равно наверно поменяю раз такая фигня случилась.
