24.03.2010, 20:54
Выпала деталь из КПП-5
Всем приветик!
Просьба ногами не пинать за создание новой темы, а к модераторам прикрепить через пару дней к какой нибудь профильной теме.
Короче сегодня менял масло во всей трансмиссии, и из коробки передач вместе с маслом выпало вот это, штука металическая, к магниту липнет.
Вопрос к тем кто когда нибудь разбирал 5 ступенчатую КПП, что это ?
Проблемм с включением или каких то посторонних шумов не слышно ( пока? ), но хотелось бы знать когда что то отвалится  .
Может сервисмены толковые в знакомых числятся?
Фото:
http://foto.mail.ru/mail/kornev_71/46/
Корень.
24.03.2010, 21:07
Включи ускоренный прогрев. Не выключая его, попробуй воткнуть передачу. При включенной передаче, сцепление держим ногой - обороты должны быть как будьто просто на ХХ, несмотря на кнопу ускоренного прогрева.
Еще посмотри, горят ли огни заднего хода, когда задняя передача включена.
Потом отпиши тут. Дальше думать будем.
Еще.. не хочется в это верить... похоже на сухарь с синхронизатора. Учитывая, что их там по три штуки - можно и незаметить неплавность включения...
Абыдна.
24.03.2010, 21:16
можно и без синхронизатора ездить. Хорошо что вывалился а ничего не заклинил.
24.03.2010, 21:23
Тоже склоняюсь к тому что от синхронизатора, но поскольку патрольский не видел то утверждать не буду.
Давненько заметил что на холодную после второй, первую тяжело включать как на Волге блин, на горячую без проблем, хоть в раскачку, хоть как.
Задний ход горит, а вот с прогревом завтра попробую.
Да хорошо что не заклинил, хотя этот кусок чем то куснуло, есть отметина, просто фотик бяка.
Корень.
24.03.2010, 21:24
Сообщение от Корень
Это сухарь которым фиксируются синхронизаторы с шестернями чтобы они не прокручмвались относительно друг друга.Хорошо что не стал раком ато не включил бы какуюто из передач.поставить назад можно только при условии полной разборки кпп.
24.03.2010, 21:26
Сообщение от Николаич57
Оба на  , похоже всё таки при случае коробас придётся раскидывать  .
Корень.
24.03.2010, 21:36
Сообщение от Корень
Корень.
Да если два других решат покинуть свои места.
24.03.2010, 21:44
Да, это вставка синхронизатора. На террано такие же. Если конструктив такой же, то их три штуки по диаметру и прижимаются распорным кольцом. Мне на терранике не повезло и вставка попала между шестерней и корпусом, естественно силуминовый корпус не выдержал. Корпус варил, вставки синхронизатора и прижимы менял.
24.03.2010, 21:45
Сообщение от Корень
не к чему. некоторые выкидывают их спецыально.просто двойной жим сцепления и нормально
24.03.2010, 21:54
Сообщение от lovez
Возможно, но когда их выкидываешь то они как правило лежат в гараже вне коробки, а не в ней болтаются.
Буду пока ездить, будь что будет, 4 апреля дам ей копоти, посмотрим или дальше будет ездить или в утиль.
Корень.
