17.03.2010, 21:14
Колбасит на холостых после чистки дросельной заслонки
Мужики,
Загнал на чистку дроссельной заслонки, форсунок... компрессию померили = 9.5 в каждом цилиндре (маловато млин) Ну и ладно, оставил.. Приезжаю, мужик говорит: почистил, мазута мало вышло, отсоединил ECM, а дроссельная заслонка электронная и никак не могу выставить холостые. Короче пожалел, сто вообще решился на эти процедуры. После чистки холостые стали держаться в районе 1.5-2. Обучение дроссельной заслонки не помогает ( http://www.automagistre.ru/news/2010...аслонки-Nissan). Теперь думаю смогут ли на сервисе электронным способом обучить или будут также мучаться... И еще кто замерял компрессию, какая объективная цифра выходит?
Последний раз редактировалось Dan4ok, 17.03.2010 в 21:45.
18.03.2010, 14:48
Сообщение от Dan4ok
и он еще и заводится? там степень сжатия минимально 12 должна быть, чтоб топливо воспламенилось, рабочее 17-18
18.03.2010, 14:57
Сообщение от илюханец
Бензин наверно..
18.03.2010, 15:20
Сообщение от Dan4ok
Не сильно криминально. 9.7 на новом должно быть. Главное - разброса нет. Но... некоторое снижение мощности - гарантировано.
Сообщение от Dan4ok
 смогут ли на сервисе электронным способом обучить?
Если дело только в этом, то без проблем при помощи консульта...
18.03.2010, 17:14
Сообщение от skiup
 Бензин наверно..
не учёл  тоды нормально
19.03.2010, 01:09
Это на бензинке.. На дизеле значение должно быть выше( поправьте если ошибаюсь)
19.03.2010, 01:17
Сообщение от Dan4ok
А чем и как чистили?
Если без снятия, просто мыли, то важно знать, какой состав применяли.
Если с разборкой и снятием форсунок, надо знать какой аппарат (может быть не рассчитан на Ниссановские форсунки - программа не та).
Вообще много нюансов. Это же нанотехнологии, прости Господи...
____________________
FUCK FUEL ECONOMY!
