Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
daffy duck вне форума daffy duck
Откуда: Ленинград-Город Герой; Авто: NISSAN 100NX-SsangYong Musso
Старый #1   15.03.2010, 10:05
По умолчанию Зажигание на двигателе GA 16 DS
Как правильно выставить по меткам зажигание на двигателе GA 16 DS
nik5000 вне форума nik5000
Старый #2   17.03.2010, 19:41
ослабь трамблёр и крути на заведенной туда- сюда ,где обороты выше всех оставляй ,проверь нет ли провала,и детонации и фиксируй.
Старый #3   17.03.2010, 23:50
Где высокие обороты мотор начинает немного колбасить .А вообще интересуют метки на маховике, если не ошибаюсь их там 4 иль 5.По какой надо выставлять ?
Dima murmansk вне форума Dima murmansk
Откуда: Мурманская обл. г.Заполярный; Авто: Nissan sunny 91г GA14DS
Старый #4   18.03.2010, 18:13
На венце шкива имеются установочные
риски, нанесенные с интервалом в 5°.
Первая риска расположена в 20° до ВМТ, а
последняя – в 5° после ВМТ. Риска,
соответствующая ВМТ, отмечена желтой
краской. Стрелкой отмечен указатель на
передней крышке.
1. Прогрейте двигатель, проверьте обороты холостого хода, выключите зажигание.
2. Отсоедините шланг от вакуумного регулятора (или шланг датчика напора на двигателях с
нейтрализатором), шланг заглушите.
3. Подключите стробоскоп в соответствии с инструкцией изготовителя.
4. Запустите двигатель и направьте свет на шкив коленвала. На холостом ходу освещаемая метка
должна находиться напротив указателя.
5. При необходимости регулировки отпустите болты распределителя и поверните корпус
распределителя до совмещения метки с указателем.
6. Затяните болты и снова проверьте установку зажигания.
7. Проверьте работу центробежного регулятора, для чего убедитесь, что при повышении оборотов
двигателя шкала на венце шкива как бы смещается "вперед" относительно указателя, а при
снижении оборотов до холостого хода освещаемая метка должна снова находиться напротив
указателя.
8. Присоедините шланги и убедитесь, что зажигание стало более ранним и угол опережения
соответствует норме.
9. В противном случае неисправен вакуумный регулятор (или датчик давления напора) или имеется
утечка в шланге.
10. Остановите двигатель и отсоедините стробоскоп.
Старый #5   18.03.2010, 18:21
а это тебе данные о регулировке.
Угол опережения зажигания
На карбюраторных двигателях:
– при отсоединенных трубках вакуумного регулятора и рециркуляции:
• GA16DS
2 ± 2° до ВМТ
– трубки вакуумного регулятора и рециркуляции присоединены:
• GA16DS
10 ± 2° до ВМТ
стрелка подразумевается указатель на передней крышке см. выше
Старый #6   19.03.2010, 10:21
Огромное спасибо .
