Дядя_Вова вне форума Дядя_Вова
Откуда: Новокузнецк; Авто: Nissan X-Trail T31LE 2,0 CVT (2008)
Старый #171   25.09.2017, 08:21
Всем здравствуйте!
120 тык, вентилятор печки громко просится на покой.
Оригинал жаба душит, да и втулки не нравятся - смотрю в сторону LUZAR LFh 14JD, консультант из автодока активно нахваливает DEPPUL DE225JD00A.
По Лузарам: может повторюсь, но все же - какие на них подшипники?
И - главное - как/где заказать настоящий (жигулисты жалуются что в последнее время поперло много подделок).
По Деппул: вообще ничего не понятно, кроме как "каталог предлагает" никакой инфы в этих ваших интернетах толком нет. Зато поставка напрямую с завода - что кагбэ должно исключить подделки.
Может кто видел/ставил, или хотя-бы просто знает что это за зверь такой?
Ну или предложите свой вариант - но чтобы не сильно хуже фирменного и регулятор не спалило - сами знаете как "весело" там лазить на наших машинах.
Добавлено через 13 минут
Во время замены мотора хочу заодно прочистить радиаторы печки/кондея. Как думаете, если я вместо обычного клистира через дренажное отверстие надую то же средство для очистки автокондиционеров или другую химию типа "для мытья посуды" прямо в "улитку" - нормально будет? Вообще, воду туда можно брызгать - заслонки не помрут?
Последний раз редактировалось Дядя_Вова, 25.09.2017 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение
Halera078 вне форума Halera078
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: X-trail t31, 2008, le, Япония,QR25DE
Старый #172   25.09.2017, 10:25
Дядя_Вова, оригинал из этого Сообщения http://www.club-nissan.ru/forums/sho...&postcount=165 стоит 4300. Считаю это не дорого-на 10лет эксплуатации.
sergei36 вне форума sergei36
Откуда: Воронеж; Авто: X-Trail T31, 2010 г.в., 2,0 МКП
Старый #173   25.09.2017, 17:04
Сообщение от Дядя_Вова Посмотреть сообщение
Что-то не видно его в качестве аналога оригинала.
Изображения
Тип файла: jpg Мотор печ.jpg (56.0 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg Мотор печ2.jpg (55.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg Мотор печ3.jpg (27.7 Кб, 9 просмотров)
mihailch68 вне форума mihailch68
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2008-мех-mr20-31, X-Trail 32 2017 mex
Старый #174   25.09.2017, 17:21
Сообщение от Halera078 Посмотреть сообщение
Брал за 4000 в сборе.
Добавлено через 26 секунд
Сообщение от sergei36 Посмотреть сообщение
Кроилово ведёт к пападалову.
Последний раз редактировалось mihailch68, 25.09.2017 в 17:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый #175   25.09.2017, 17:59
sergei36, с эксиста
Старый #176   26.09.2017, 05:12
Сообщение от mihailch68 Посмотреть сообщение
В моей деревне 27225ET10B от 4639р - вроде бы и не дорого за "забыть на 10лет", но "дубли"-то в полтора-два раза дешевле - неужели НИКТО до сих пор не соблазнился?
Отож - вот потому я и _заранее_ спрашиваю про вентилятор, чтобы _потом_ не плакать "печка сдохла что делать!!!11один"
csxxx вне форума csxxx
Откуда: Москва; Авто: X-Trail T31 2,5 MCVT 07г.08г.11г.
Старый #177   09.10.2017, 11:33
Вчера собрался с мыслями и инструкциями и решился на самостоятельную замену. Вентилятор не умер окончательно, но периодически очень противно скрипел. Купил 27225ET10B, обошелся в 3300р. Разбор по инструкции очень помог, сам бы пол дня наверно разбирался как туда подлезть. Сложности были в нескольких местах т.к. очень неудобно, сложно подлезть и иногда нужен особый инструмент типа коротенькой отвертки. Докопался до вентилятора быстро, а вот вытаскивал его минут 30, долго не мог отстегнуть защелку даже зная где она и имея новый мотор в качестве наглядного пособия. В итоге нестандартное решение- гвоздь, который по диаметру вошел в защелку и с его помощью как по маслу Визуальный внешний и внутренний осмотр старого движка никаких дефектов не выявил, щетки целы, ротор тоже, грязи много везде и внутри мотора. Установка нового тоже эпопея- долго не мог воткнуть его на место т.к. постоянно мешался питающий провод, который болтался в районе посадочного места. Сборка всего остального сложностей не вызвала. Пробег 140т.км. еще 100 я спокоен.
NissanDnepr вне форума NissanDnepr
Откуда: Днепр; Авто: Nassan x-trail T-31 2007 MR20DE CVT 4WD 17"
Старый #178   05.11.2017, 22:56
Привет, форумчане! Два месяца назад встал в ряды Хитрил. Пока прислушиваюсь, привыкаю к вариатору, привыкаю к новому другу. Друг немного со стажем и с пробегом. Как похолодало – начал подавать звуки двигатель отопителя. Как только салон прогревался, он начинал работать тихо. Это первый признак изношенных втулок, в которых нет смазки. Посмотрел ценник на новый моторцик и решил покурить Интернет по этому вопросу. Нашел выложенные фотки разборки. Почитал, изучил и решил разобрать пол Хитрилы и перед зимой почистить и смазать. Разбирать первый раз было страшно, но интересно. Особенно когда с япошками имеешь первый раз дело. Скажу честно, несколько раз думал бросить эту затею. Но собирался мыслями и продолжал. У меня несколько раз возникали трудности с разборкой штекеров. Не всегда видно куда надо надавить для отделения штекера. Особенно когда это делаешь первый раз. В конечном итоге все получилось. После разборки болели руки, колени, спина. Как будто меня били долго и методично. В итоге извлек моторчик, WD-40 промыл втулки и смазал моторным маслом. Покрутил в руках, вроде стал мягонько работать. Может на зиму хватит. У меня вопрос к форумчанам. На Али продается много всяких моторчиков. Подходят ли на Т-31 моторчик от Т-30? А то у них ценник привлекательней.
NissanDnepr
Старый #179   06.11.2017, 15:23
Сообщение от NissanDnepr Посмотреть сообщение
На сколько я помню, писали что на 30 моторчик с другой стороны, и надо менять полярность, или там что то, чтоб крутился в другую сторону
Sanja-78 вне форума Sanja-78
Старый #180   09.11.2017, 13:16
Подходит только по размерам. В некоторых моделях нужно менять полярность.
Я приобрел, поставил (причем, с полярностью повезло). Но он крутится в два раза медленнее. Видимо, не совпадает сопротивление обмотки с необходимым. Лучше брать оригинал.
