04.03.2010, 13:51
Primera P12 горит ABS
Primera 1,6 2004 г.в .Сказали, что надо поменять датчик, передний левый, купил-поменял. Ничего не изменилоссь. как горела лампа, так и горит. ABS не работет, педаль не отбивает. На дилере сказали, что необходимо еще заменить проводку датчика цена 53 000 т.р.!!!!!!!!!!!
у кого есть какие-нибудь соображения на этот счет?
07.03.2010, 19:06
если датчик исправен или замене то тут модет быть простосое решение - обрыв, или плохое соеденение контаакта! прозвони!
11.03.2010, 13:24
Смешно, но проверь предохранитель АБС
11.03.2010, 15:16
Сообщение от SyomaP12
причем тут предохранитель??? если комп показал одно колесо! или у тя предохранители на каждом колесе?
11.03.2010, 17:48
Что комп показал? Где одно колесо? у тебя что 4 лампочки на панели? Это сказали, что нужно поменять датчик передний левый, потому что больше ничего не придумали.
12.03.2010, 10:11
предлагаю подъехять на диагностику. Есть мысля
сервис Ниссан
24.03.2010, 01:23
у меня так тоже было.
слабое место - обрыв провода под подкрылком.
снял колесо, снял подкрылок, соединил обрыв, замотал изолентой - всё.
1 час во дворе дома.
БЕСПЛАТНО!!! ))
27.03.2010, 15:41
У меня горела лампа АБС и не работал спидометр , все перепроверил датчики снимал прозванивал, разъемы проверял провода - все вроде целое , уже отчаялся найти, думаю все надо на сервис ехать  . И тут дай думаю предохранитель проверю вытащил вставил снова и заработало усе, так что первым делом проверяйте предохранитель.
29.03.2010, 10:11
У меня тоже загораеться АБС только после того как я развернусь на ручнике но не всегда, не на долго и потом само сабой проходит.
