Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Sunny и 100NX
Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny.
Blick вне форума Blick
Старый #1   26.02.2010, 08:09
По умолчанию ГУР
замена жидкости ГУРа как производится? последовательно попорядку и все такое напишите плз.
stingray64 вне форума stingray64
Откуда: Саратов; Авто: 21061 -> Sunny N14 -> Corolla EE111
Старый #2   26.02.2010, 14:38
у меня на ниссане гура нет, но думаю как на любой другой машине - откручиваешь сливную пробку, шланг-обратку или что там есть для слива, и на заглушенной машине начинаешь вертеть рулем, жижа должна вытекать.
по мере опустошения доливаешь в бачок, следишь, чтобы не напустить воздуха.
можно и на заведенной, тогда насос будет откачивать из бачка и надо оперативно доливать, но тут вопрос с какой скоростью он оттуда будет жижу высасывать.
Старый #3   26.02.2010, 21:26
сненько...интересненько. над будет сделать)
Dima murmansk вне форума Dima murmansk
Откуда: Мурманская обл. г.Заполярный; Авто: Nissan sunny 91г GA14DS
Старый #4   26.02.2010, 22:37
берешь шланг или трубку которая подходит от бочка на рулевую рейку и снимаешь его, после того как жидкость сольется с бочка поверти рулем чтоб жидкость вышла из рулевой рейки, только сильно не крути а то моторный отсек забрызгаешь. после этого одеваешь все на место заливаешь новую жидкость в бачек. вывешиваешь переднюю часть а\м так чтоб передние колеса висели в воздухе после этого начинаешь поворачивать руль от упора до упора смотрим за жидкостью по мере убавления доливаем. затем заводим а\м и повторяем процедуру до тех пор пока жидкость не перестанет уходить. опускаем а\м на колеса и повторяем операцию если жидкость не уходит доводим до уровня и все.удачи....
KILLIT-MAX вне форума KILLIT-MAX
Откуда: ТОЛЬЯТТИ; Авто: NISSAN SUNNY N14 1.6 SLX sedan, TAZ 21043
Старый #5   27.02.2010, 20:21
в принципе правильно но есть нюанс один спец мне рекомендовал вот как: 1) снимаешь шланг который идет от гура к бачку (чем нибудь отсосав жидкость из бачка) дырку на время чем нибудь глушишь
2) этот шланг суешь в тару, заливаешь в бачок новую жидкость крутишь рулем от упора до упора (машина на подставках и лучше с помошником) и паралельно доливаешь жидкость в бачок (как тормоза прокачивать)
3) заливаешь литровину и шлавг из тары обратно в бачок
4) заводишь мотор и крутишь руль от упора до упора
5) глушишь мотор и проверяешь уровень
Такой способ исключает появлкние воздушной пробки и вспенивание масла. и еще посоветовали повторно поменять жидкость через 200км
т.к. старая жидкость полностью не выходит за один раз
GA16DS проехал 430,000 км... ....отдых в гараже...
Старый #6   28.02.2010, 20:25
а сколько масла в системе?
Старый #7   28.02.2010, 21:39
около литра
maiden вне форума maiden
Старый #8   15.05.2010, 01:54
Здраствуйте!У меня проблема-загудел ГУР после проверки оказалось полетел подшипник.После замены гул пропа а насос перестал качать жидкость.Помогите советом-может воздух????(течи нету)
