21.02.2010, 20:34
Замена штатного гудка на Волговский: фотоотчет
Привет всем!
Так как существующие темы про смену сигнала "зафлужены", решил создать новую, чтоб коротко и ясно
1) Собственно сами сигналы от Волги - 2шт, низкий и высокий тон
2) То что потребовалось и не потребовалось для установки
Изначально забыл купить пластину крепления для второго сигнала, пришлось заехать в магазин запчастей и потратить еще 15р (см. п.6)
В действительности достаточно только 2шт одноконтактных фишек, третья в запас пошла.
3) Открываем капот и находим родной сигнал
4) Отключаем родную шишку и снимаем сам сигнал
5) Обрезаем родную фишку и делаем разветвление на два сигнала
6) Дополнительно купленную пластину устанавливаем на второй сигнал
7) Крепим второй сигнал с противоположной стороны и в итоге получаем результат
Итог:
Разница ощутима
Так и тянет лишний раз гудануть!
1) Звук родного сигнала: http://www.youtube.com/watch?v=HSo2Db-QOhg
Искрит потому что земля не закреплена, просто воткнул в отверстие в "телевизоре"
2) Звук волговского сигнала, только высокий тон: http://www.youtube.com/watch?v=2y_xPz3YZqs
3) Звук двутональный, Волговский: http://www.youtube.com/watch?v=wOoNjLUhBW0
Всё просто, всем удачи!
21.02.2010, 21:23
Хорошо звучит! Но у меня 2 вопроса возникло:
1) В предыдущих темах писали, что на волговские 2 сигнала надо ставить реле. Какой суммарный ток на 2 сигнала требуется? Не больше, чем на 1 альмеровский? Предохранитель лететь не будет?
2) Фактически это внесение изменений в конструкцию. Не будет ли замечаний при техосмотре?
21.02.2010, 21:26
2 -E1-:
 отличный фотоотчет!!!
только вот фотки не все показывает!поправь плиз!
21.02.2010, 21:32
у меня стоят с реле..... гудят так же.....
22.02.2010, 02:09
у мну стоят 2 боша по виду как штатный орут ничё подключено через реле реле
22.02.2010, 12:40
Завтра выложу как я сделал. Поставил пару волговских и пару жигулевских (высокий-от ваз2109, низний от ВА2106)
Ставил через реле, реле убрал в релейный бокс слева.
Гудит хорошо, джипы стремаются (думают что камаз), пока не посмотрят вниз что там я еду
Меня в детстве укусила гюрза. Через минуту сдохла.
22.02.2010, 12:42
Сообщение от GeoMay
Волговские по 7 ампер жрут каждый, естессно надо ставить реле если любишь подудеть от души
У меня же 4 гудка, а штатный гудок используется только в качестве цепи управления (запускает реле, пускающие 4 доп гудка), я его совсем снял
Сообщение от GeoMay
Если Вы совсем честный человек и маетесь честным техосмотром, никто не мешает оторвать на время ТО 3 гудка из 4-х, или один из двух
22.02.2010, 13:06
Сообщение от Сан-Саныч
Разговор Ваш некорректен. Бесчестье никогда не будет добродетелью.
22.02.2010, 13:58
Так как сигналю не часто, то решил не заморачиваться на доп.реле и 15А предохранителе. Если возникнут проблемы, тьфу тьфу тьфу, то обязательно отпишусь!
22.02.2010, 18:52
Сообщение от GeoMay
Тогда гадайте , опасайтесь сделать изменение ТТХ и ездите со штатным писком
Вы ж прекрасно понимаете что будет или не будет проблема при техосмотре зависит от конкретного человека, тем более такая неясная.
