JacobHunter вне форума JacobHunter
Старый #1   18.02.2010, 14:08
По умолчанию Работа стеклоочистителя...
Доброго всем дня!
Вчера вечером неожиданно нарисовалась следующая ситуация....
Имеем: стеклоочистители с датчиком дождя. В этой связи работа рычага режимов слеующий: верхнее положение- выключено, на один щелчок вниз- включение работы датчика дождя (путем передвижения колесика на рычаге можно выставить чувствительность...) и т.д.... (далее не интересно...) Так вот..... рычаг стоит в положении "выключено". Включаю двигатель, прогреться.... и вдруг щетки, как сумасшедшие начинают чистить стекло.... Так они чистили пока колесико чувствительности не передвинул в положение самого грубого (если можно так сказать!). Остановились....! Я проверил еще рз положение самого рычага...., нет, я не сошел с ума...., стоит в положении "выключено".... опять проворачиваю колесико на наибольшую чувствительность и опять дворники начали мотаться, как сумасшедшие...! Вообщем, что за глюк еще не понял...., сегодня машину еще не брал...! Вечером поеду, еще раз попробую эксперимент....!
Какие мысли, уважаемые Доны....?
Заранее благодарен!
XyToP вне форума XyToP
Старый #2   18.02.2010, 18:21
было такое 2 раза, причем одновременно с этим отключается автоспуск стекла водителя вниз и сбивается настройки кнопок памяти... дилер сказал-скачки напряжения) еще один скачок и опйду жаловаться
Fома вне форума Fома
Старый #3   18.02.2010, 18:31
Сообщение от XyToP Посмотреть сообщение
скачки напряжения
Давно такого бреда не читал...
Сообщение от JacobHunter Посмотреть сообщение
Какие мысли
Контакт в переключателе режимов барахлит... Он там сложный. Какая нибудь пружинка или еще чего... и в том же духе... Чистая механика...
Еще хоть раз повторится - кидай предъяву ОД.
Старый #4   19.02.2010, 19:13
Ну вообщем так...., обнаружился еще один глюк- при включении рычака света из положения "авто" в режим принудительного ближнего света вместо ближнего включается дальний и не желает переключаться...! В режиме "авто" работает в штатном режиме. До кучи, по прибытию домой, загорелась лампочка "ESP OFF".... Вообщем все хорошо! Начинаю закипать от злости...! И это при такой стоимости машины...! На мой звонок ОД записали на диагностику..., но предварительно сказали, что проблемы с каким то там блоком (отвечающим за все...!)... и это бы ладно..., но ближапйшая запись на 1 Марта!!!!! До этого я должен так вот ездить!!!
ЯНК вне форума ЯНК
Откуда: МОСКВА; Авто: пуфик бенз/газ 06г,кашак+2 11г,VW турик4.2
Старый #5   19.02.2010, 19:40
если руль раньше не снимали,то колонку под рулем надо точно проверить
Старый #6   19.02.2010, 19:59
Руль не снимал и вообщем то думаю, как раз, что чистая электрика!!! При чем тут тогда стеклоочиститель+ фары и уж тем более- ESP!!! Как сказал мастер по телефону- именно работа блока управления!!! А это уже к механике не имеет отношения...!
Ну да посмотрим..., правда ждать....
ЯНК вне форума ЯНК
Старый #7   19.02.2010, 20:18
правда ждать....
может попробовать клейма скинуть,может глюк исчезнет.
Старый #8   19.02.2010, 21:05
Пробовал...., не помогло! Все тоже самое...! Вообщем по ряду причин сильно я разочарован НИССАНом...! Кто говорил про "легендарное японское качество"??? не знаю, но почти за 2 года эксплуатации могу сказать, что скорее всего второй раз НИССАН не куплю...!
Удачи всем и с наступающим праздником!
Shurik вне форума Shurik
Старый #9   20.02.2010, 00:23
А что, в Москве один ОД?
Старый #10   20.02.2010, 09:37
Нет, конечно! Но этот рядом со мной и мне удобнее всего! Конечно..., если будет "крепчать", то поеду в любой другой!
