# 951
02.11.2010, 15:53
вот примерно такой размер ноздри
ширина 650 мм
длина-по верху 480мм (козырек вперед надо делать не как у нас сейчас )
по низу 450мм
высота при входе 100мм ( под козырьком, к концу сужение до 70 мм)
при закруглении 70 мм
внешний вид, можно приложить фотографию патрола с 1000 сильным двиглом
по самому интеркулеру, можно его увеличить примерно так
сейчас ширина 250 мм можно сделать 270 мм
длинна сейчас 180 мм можно сделать 300 мм
толщина 60 мм - думаю что толще делать не надо , лучше его чуть приподнять и поставить под него вентилопер
патрубки 58 мм
примерно так
/autoclubman.ru/forum/
# 952
02.11.2010, 17:19
Завтра буду связываться с производителями. Сегодня не могу. На сутках. Кстати. Для предметности разговоров нарисуйте что ли как должен выглядеть кулер и ноздря, учитывая что размеры примерные прикинули
# 953
02.11.2010, 23:01
# 954
02.11.2010, 23:24
Симпатичная, интересно какую цену объявят?
# 955
03.11.2010, 11:32
Посмотрите, может что-то интересное можно почерпнуть. С моим "скоростным" интернетом почти не открывается....
Был: Nissan Patrol Y61 ZD30 - 05/2008, АКПП, ЧИП, ЕГР - был заглушен, катализатор - выбит, глушитель вырезан, HKPL SUV5 275/65/17 Ш - зима, лето - MT MTZ 285/75/16. Разбит 26.08.2012.
# 956
03.11.2010, 13:22
Сообщение от d-harley
Неплохая ссылка, суть в том,что они ARE ставят свое ядро (прямоугольник из сот) ,обваривают,немного внутри дорабатывают крышки и в результате все работает лучше и надежнее,потому как у них и металл толще и не поленились они снять параметры по воздуху ,ну там много всего,соты внутри немного другие. Это как основная идея.
# 957
03.11.2010, 14:59
вот что ответил Картюнинг : Еще раз здравствуйте.
Интеркулеры изготавливаются у наших партнеров на специализированном производстве (крупный завод, поставщик на конвейеры), т.е. мы их не варим вручную. Каждое изделие проходит приемочный контроль.
Если у Вас реальный интерес, я уточню по поводу конкретных сроков и условий гарантийного обслуживания.
Добавлено через 44 минуты
только что дозвонился по поводу ноздри.ответ такой.нужен образец, по которому будет изготовлена матрица.просто с образцом с другими размерами или с чертежом они не работают.делают из стекловолокна.стоимость в районе 2 тыщ. есть у нас специ кто сделает из того же самого пластилина или монтажной пены?
Последний раз редактировалось Бедуин, 03.11.2010 в 14:59.
03.11.2010, 20:20
Кулер здорово клеится в районе обжима бачков эпоксидкой . Смешиваем с мелкой алюминиевой стружкой и просто старательно заливаем шов далее ставим на батарею . Уже 50 т. ездит.
А по поводу ноздри, если ставить увеличенный кулер почему бы не поставить две ниссановских симметрично. Такую же как стоит у нас справа капота не воткнуть слева . Капот пропилить не сложно. И выглядеть будет ничего на мой взгляд.
# 959
03.11.2010, 21:13
ноздря не совсем ровная и на другой стороне будет смотреться убого, а самое главное она денег стоит космических
# 960
03.11.2010, 23:18
думаю что можно сделать ноздрю из листового алюминия 4мм
сел вечером и попробовал вырезать макет, вот что получилось в пропрции
