# 81
				20.07.2009, 12:05
			Сообщение от Vaha
 старлайн
 В6 кажется.
# 82
				20.07.2009, 12:08
		 На малых оборотах турбина не дует - дуть начинает кмк тыщ с 40-50, а на меньших оборотах просто гоняет воздух внутри улитки...
Если после глушния турбину будет слышно - вкладыши там уже кончились, т.е. это уже будет погремушка...
# 83
				20.07.2009, 12:14
		 10000-15000 - если дует воздух будет слышно, лопатки об воздух
10000-15000 - это малые обороты?, пускай не рабочие, но достаточно высокие.
Я к тому что если и турбина и крутится после выключения мотора, то это 10-15 сек.
# 84
				20.07.2009, 12:19
		ну тогда стетоскоп в ухи (вроде так врачёвый прибор для прослушки людского мотора называется)
# 85
				20.07.2009, 22:12
		 вращается она и на холостых
выхлопные газы же крутят крыльчатку
# 86
				21.07.2009, 09:25
			Сообщение от Vrubel
  Не должна она крутиться.Турба сама себя глушит т.к. нету куда ей дуть на заглушенном двигателе потому как работает в замкнутом пространстве.Поэтому и опасно горячую турбину глушить т.к. масло выгорает на поверхности деталей получая сажу от чего и получаем образив.
# 87
				21.07.2009, 10:44
		 турботаймер нужен
хоть и не часто но бывает что после быстрой езды приходится сразу глушить а это как раз то очем говорит Иваныч 1
я стараюсь перед остановкой или просто потарахтеть или медленно подъезжаю к месту.
# 88
				14.12.2009, 11:09
		Охлаждение у неё маслом,если после хорошего прогона сразу вырубать,то в трубках останавливается высоко температурное масло,а при работе на холостых спад темпера(1-3 мин) происходит постепенно что полезно для уплотнений турбины и масловодов в ней,для крыльчатки.Таймер нужен однозначно,или приучать себя к "плавной" остановке двигла.
# 89
				14.12.2009, 11:47
		 турбину напрягает трасса а в городе она не работает до такой степени чтоб включать таймер
# 90
				14.12.2009, 13:41
		У меня в террано стоит японский турботаймер (установлен в Японии). В городе если не отжигать показывает от 20 до 40 секунд. Если отжеч то более 2 минут (120 секунд) не показывал, умный сильно собака, принудительно можно выставить до 20 минут
				Последний раз редактировалось Ines, 16.12.2009 в 13:33.
				Причина: ненужное цитирование
