| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 81
05.10.2010, 12:59
Сообщение от Маленький
 Комплектация SiV подразумевает диски 18". Оно и стоит. Родное. Из салона. С завода.
Дело не только в размере дисков, а так же и в соответствии штатным типоразмеров резины (чем выше (ниже) резина, тем длиннее (короче) длина окружности и т.д.).
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
# 82
05.10.2010, 14:05
klim in, резина тоже штатная. Всё - штатное. Я обычно ничего не делаю с машинами. Зимняя также будет штатного размера со штатными же дисками.
Pathfinder R52 2014 High
# 83
05.10.2010, 14:51
Маленький. После чтения форумов, раздумий и поисков, купил оригинальные диски 17" и Yokohama Guardex F700Z 215/60 R17. Весь комплект с монтажом, балансировкой и доставкой 46 тыр. После зимы отпишусь.Так какие все же диски оригинальные (штатные)?
Но мой пост не об этом. Судя из сообщений владельцев иксов - практически у всех скорость по спидометру выше скорости по навигатору. Вероятно имеет место заводская установка на незначительное занижение фактической скорости. ИМХО.
А за типоразмеры резины писал для того, чтобы не забывали учитывать этот параметр.
# 84
05.10.2010, 18:28
Народ, вы бы хоть первое сообщение темы то прочитали. Там вроде дана ссылка на ответ  .
# 85
06.10.2010, 14:52
не знаю не знаю, у меня гармин 205в, показывает всегда ниже спидометра, читай истинную скорость.
подтверждаю: ехал надысь, остановили дорожные полицейские, по их камере скорость 102 кмч, а я как раз за секунду до этого смотрел на спидометр и навигатор, скорость навигатора 102 кмч, а спидометра 110 примерно.
да на всех машинах так - скорость спидометра выше истинной, как раз именно для полиции сделано. вроде как едешь 110, а реально чуточку меньше.
обратите внимание в авторевю при тестах машин они сравнивают истинную скорость с показаниями спидометра - 99% случаев спидометр превышает
«Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности» В.И.Ленин
