Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #881   02.02.2012, 10:49
Сообщение от С.мех Посмотреть сообщение
На старом климате он и не запускает в положении ОФФ. Про новый выше писал, что только доп. переключатель поможет.
Если неправильно вопрос понял, то поясните что имели в виду. С удовольствием отвечу.
Все верно, именно это я и спрашивал, не смог найти то сообщение...
Значит подключение климата - долой, будем греть только мотор!
Thx!
Mihamur вне форума Mihamur
Старый #882   02.02.2012, 15:10
и работать продолжает, и когда минус пятнадцать тоже нормально заводиться, а как до 30 доходит, готово, мне кажется соляру не хватает сил прокачать у насоса...
Oldsilver вне форума Oldsilver
Откуда: Питер; Авто: Pathfinder R51 2.5d top, BMW X5 E70 3.0d
Старый #883   02.02.2012, 15:34
Сообщение от Mihamur Посмотреть сообщение
Да, это примерно из этой серии:
http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=5919.0
Старый #884   02.02.2012, 17:12
не, там чего то с двиглом, а у меня он в любой мороз заводиться, а вот вебаста нет((((
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #885   02.02.2012, 17:32
У меня хоть и бензин, но симптомы были один в один.
Попробуй следующее. Вечером ставишь машину на парковку. При заведенном двигателе запусти вебасту. После того как вебаста начнет работать, заглуши двигатель. Через минуту заглуши вебасту. Наутро запускай вебасту. Если запустится утром, расскажу в чем дело.
ЗЫ Утром было -42
Старый #886   02.02.2012, 17:39
ок, спасибо...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #887   02.02.2012, 17:52
SanS
Смысл останавливать вебасту после мотора?
Чтобы она своим насосом подкачала топливо себе в магистраль пока все теплое и легко качаемое?
Если да,то это крмивой монтаж, по хорошему вебаста должна подключаться независимо от моторной топливомагистрали(т.е. отдельно прям в бак), накрайняк рядом с баком врезка в топливную магистраль.
Добавлено через 40 секунд
Или типа топливный насос вебасты накрывается?
Последний раз редактировалось Mixxxa, 02.02.2012 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #888   02.02.2012, 18:14
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
Смысл в проверке. Если запустится, то причина одна, если нет, то еще какие то другие. )
А топливо надо брать напрямую и бака... тут вопросов нет никаких.
ЗЫ Кстати, у меня дом отапливается котлом на дизтопливе. Образец зимнего соляра в поллитровой банке стоит на улице. Тоже для проверки. ) В -42 текучесть в норме. Но на дне какой то осадок непонятного происхождения.
Старый #889   03.02.2012, 10:02
подключаться
прям в бак
не видел ещё ни одной такой инсталяции - в комплекте с вебастой идёт тройник для подключения в разрыв подающей магистрали. да и во всех мануалах нарисовано именно так....
По сабжу: может в насосе вебасты зависает обратный клапан - > подсос воздуха (небольшой) - > не запускается она (т.к. насос вебасты качает 5,6 грамм / 1 минута ( 8,4 см3/ 90 sec) - даже незначительное кол-во воздуха её уже не прокачать) , а вот ТНВД может прокачать этот подсос и после запуска мотора вебаста как раз и запускается...
fomako2 вне форума fomako2
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder, 2.5. LE 2011г.в.
Старый #890   03.02.2012, 13:34
По умолчанию Подскажите
Где в Москве (желательно ЮЗАО) - могут профессионально и грамотно установить Вебасту? И чтоб не слететь с гарантии на авто. Спасибо
