#831
				29.07.2010, 12:12
	| Не было времени
				__________________Серый
#832
				30.07.2010, 20:32
	| Датчик лучше всего ставить в заднее правое крепежное "ухо" радиатора кулера. Оно находится на против вдувающего патрубка и соответственно точнее передает температуру.  |
#833
				31.07.2010, 14:25
			Сообщение от Сергей Петрович
 Датчик лучше всего ставить в заднее правое крепежное "ухо" радиатора кулера... |  А не лучше вставить датчик в выходной патрубок интеркулера, для непосредственного обдува нагнетаемым воздухом?
				__________________Никогда не сдавайся и ты увидишь, как сдаются другие.
#834
				02.08.2010, 21:26
	| Считаю что в "ухо" лучше , по той простой причине , что металл имеет свойство инерции нагрева и остывания и нет "дерготни" включения выключения вентилопера. У себя ртутный датчик на 30 г. поместил в глухой корпус выточенный на токарном станке, просверлил дырку в заднем правом ухе и вкрутил туда это изделие,датчик( + на него подается только при включении зажигания) включает реле от ваза,а оно в свою очередь , вентилятор. светодиод запаралелил с питанием вентилопера и вывел в салон, на заглушку . Работает без нарекании уже почти 2 года и зимой и летом. Единственно , что не устраивает - нужен датчик на 38гр. -40гр. И ветилятор без щеток , поменял уже второй раз щетки на своем, поставил омедненые с таблетки генератора VW, мож послужат подольше. Сейчас вентилятор включается после 500 м проезда после ночной стоянки и на весь день работы авто. |
#835
				05.08.2010, 20:01
	| Наличие масла в интеркулере это нормально или не допустимо? я так понимаю это первые признаки износа колец поршневой в результате повышенное давление картерных газов. Что измениться если сапун убрать под машину или это не допустимо? |
#836
				05.08.2010, 22:28
	| почитай про маслоотделитель картерных газов тему
				__________________/autoclubman.ru/forum/
#837
				09.08.2010, 00:21
	| когда-то я писал в теме, что австралийцы делают интеркулер водяной, а на его охлаждение ставят дополнительные воздушные фронтальные.
Вот еще один вариант модернизаци на TD42T. C нашим аналогично))))
http://s46.radikal.ru/i112/1008/57/78490707c80d.jpg |
#838
				09.08.2010, 01:38
	| А шланги не перетираются?
				__________________Рукожопие-болезнь не заразная, но и неизлечимая...
#839
				09.08.2010, 02:13
	| ИМХО дурная это затея. В случае если кулер дпст течь, то возможен гидроудар. И еще...система охлаждения я так понял у кулера автономная? Т.е. не связана с ДВС? А хто качает жидкость? Электропомпа или дополнительно еще одну помпу на движок повесили? |
#840
				09.08.2010, 04:41
	| Женя, я давно выкладывал фотки этой системы.Система автономная, т.е. электронасос ставится отдельный.
 В чем суть - это физика, вода лучше как теплоноситель. А уже про гидроудар..тут возможно все, если только какой датчик на утечку, только он не успеет он отработать.
 Кривые куртящего момента с данной системой значительно превосходят стандарт.
