# 831
04.03.2013, 18:57
Сообщение от Latgal
 Подскажите где блок управления включением габаритов
Блок дневного света внизу слева от правого аккума, если по ходу движения. Его снимай, паяй, меняй реле, если сгорело.
Сообщение от bucefal
 Может по городу к примеру едешь,
кто то открывает или закрывает свой авто,а диапозон сигнала как у наших авто
Да это угонщик какой-нить стоит у дороги и коды сигналов перебирает на удачу, авось попадёт. А как видит что на Патруля попал, так не рискует дальше действовать.  Шутка. Это вроде у многих так, у меня тоже, просто не заморачиваётесь. Глюк Натса.
Последний раз редактировалось Bruno, 04.03.2013 в 18:57.
04.03.2013, 19:20
bucefal, На планшете искать неудобно....набери в поиск Глюк центрального замка.... и удивишься:-)
# 833
19.03.2013, 15:34
Добрые люди помогите опознать вот такую детальку. Стоит на генераторе Y60 RD28 гена Mitsubishi. Провод был откусан неизвестно откуда. Интересно знать назначение. Ни в одном каталоге найти ее не смог. В магазинах только руками разводят. Может кто у себя под капотом глянет куда этот черный провод подключен.
# 834
19.03.2013, 17:09
KazKL, Уж очень похожа деталька на искрогосящий конденсатор. попробуй к электронщикам обратиться, они могут приборами проверить и сказать, что эта за деталь, ну а потом уже выяснять надо для каких целей она нужна и куда подключалась...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
# 835
20.03.2013, 10:24
Nic99, Насчет конденсатора сразу подумал, но корпус на этот провод не звонится, может конечно не исправен. Смущает что снаружи на корпусе прикручен был. Обычно вроде внутри рядом со щетками или ошибаюсь? Завтра к электрикам.
Добавлено через 15 часов 19 минут
Nic99, Конденсатор 2,2мКф. Осталось узнать куда идет черный провод.
Последний раз редактировалось KazKL, 20.03.2013 в 10:24.
20.03.2013, 16:24
KazKL, провод не длинный, значит гдето рядом с местом крепления. А конденсаторы на прямую и не звонятся. Только электронщики знают как их проверять...
# 837
20.03.2013, 19:03
Сообщение от KazKL
Провод на клемму "S" генератора, Клемма закрыта резиновым колпачком.
# 838
21.03.2013, 05:36
Nic99, Можно на отсутствие пробоя проверить обычным мультиметром. Делал так - ставил на максимальный предел измерения сопротивления (на моей получилось 2мОм) и щупы на выводы конденсатора. При его зарядке сопротивление будет активно расти до бесконечно большого (т.е. до 1 на мультиметре). Руками цепь не касаться, а то сопротивление тела покажет. Еще говорят, если известно рабочее напряжение цепи в которой стоит конденсатор, то можно подключить его и щупы мультиметра в режиме проверки напряжения, подождать несколько сек и убрать питание оставив щупы. Если при этом напряжение какое-то время остается, то конденсатор исправен. Свой я проверил на работе, мультиметром с функцией проверки конденсаторов.
Astal, Резиновым колпачком у меня закрыт только выход " + " на АКБ через предохранитель. На него сажу?
Добавлено через 4 минуты
Уважаемые форумчане. Я ставлю свою машину на колеса после длительного простоя. Пока машина почти полностью в разобранном состоянии хочу восстановить электрику кузова и под капотом. Вопросы будут. Возможно кому-то буду надоедать. Заранее прошу прощения. Я дотошный.
Последний раз редактировалось KazKL, 21.03.2013 в 05:36.
21.03.2013, 11:27
Сообщение от KazKL
Так и по схеме так же - На АКБ через предохранитель.
# 840
22.03.2013, 23:37
Это помехогасящий конденсатор. Если провода нехватает, купить в любом автомагазине от нашемарки. Самая распространённая неисправность отрыв колечка от провода. Пробоя не бывает никогда. Если будет, то просто отгорит провод и всё. Можно впринципе и без него ездить. На старых генераторах такой детали небыло. У нас есть большой конденсатор, называемый АКБ.
Если вы любите отцеплять АКБ на ходу от авто, эта деталюшка может спасти регулятор и другую электроннику авто от сдыхания(а может и не спасти, так что лучше не отцеплять).
