SashaAn вне форума SashaAn
Откуда: СанктЪ-ПетербургЪ; Авто: Pathfinder 3.0 LE 2011
Старый #811   14.12.2011, 16:31
Сообщение от С.мех Посмотреть сообщение
Когда раскалится - около восьми. Такими темпами батарею высадить - на счет раз.
а с чего тогда на офсайте вебасты пишут про потребляемую мощность в 30 Вт? это сильно меньше 8 ампер...
С.мех вне форума С.мех
Старый #812   14.12.2011, 17:05
Сообщение от SashaAn Посмотреть сообщение
Ну дык я и говорю, что штифт несколько секунд работает, а не всё время. На сайте указана номинальная мощность рабочего режима. Стартовые токи на насосе и нагнетателе тоже никто не указывает. Да и вообще нигде в тех. характеристиках не рассматриваются переходные процессы. Они только при проектировании учитываются.
Старый #813   14.12.2011, 17:39
Это на скока просадка?! У него на старте ампер 15. Когда раскалится - около восьми. Такими темпами батарею высадить - на счет раз.
тогда не понятно, сколько же времени работает этот штифт в режиме 15 и 8 ампер?
так как в рабочем режиме (порядка 30 Вт) средний ток получается порядка 3А...
Старый #814   14.12.2011, 21:38
Четко это нигде не прописано, но время работы штифта не должно выйти за время розжига, которое составляет в дизельной версии чуть более двух с половиной минут. Сам процесс горения начинается через 130 секунд, соответственно и штифт должен отключиться к этому моменту и перейти в режим контроля пламени.
С 15-ти до 8-ми он падает очень быстро. Где-то за 1-1.5 секунды в помещении. В условиях мороза немного дольше получится.
Старый #815   14.12.2011, 21:49
и, если я правильно понимаю, после этого штифт ничего не потребляет в нормальном режиме работы, так?
Старый #816   14.12.2011, 22:14
да, так
Старый #817   14.12.2011, 22:33
С.мех,
спасибо за инфу!
Сообщение от mvd400 Посмотреть сообщение
Коллеги подскажите, а свеча у Вебасты работает все время или только поджиг, а потом самостоятельное горение
получается , что именно так...
mvd400 вне форума mvd400
Старый #818   15.12.2011, 09:22
Спасибо за подсказку
tahoma вне форума tahoma
Старый #819   15.12.2011, 21:26
А есть ли смысл в глушителе? А то прямоток не камильфо, гудит так что я дома слышу как он работает, хотя машина метрах в 20 от дома.
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #820   15.12.2011, 21:32
tahoma, походу у тебя глушитель сперли, т.к. он есть в штатной поставке
Зы-у меня шумит конечно, но в 5 метрах почти не слышно, а уж в 20 и подавно...
