# 801
25.11.2011, 15:49
Сообщение от SERG2222
 вопрос о том где ставить в СПб
здесь
 включается ли кондиционер на ПАТе в обратку на обогрев?
Ни на одном автомобиле такая схема не применяется, ибо никакого смысла нет.
# 802
25.11.2011, 19:54
Спасибо Сергей за ответ
Сообщение от С.мех
 здесь
Когда при покупке тестировал машину обнаружил такой эффект: стрелка датчика температуры лежала, из воздуховодов дуло прохладным ветерком, но при включении A/C ветерок нагревался, при этом двигатель начинал работать с большей натугой, что свидетельствовало о подключении нагрузки в виде компрессора кондиционера.
Да, еще вопрос Сергей: в какой комплектации необходимо подключить ВебастО чтобы впоследствии сделать управление через сигнализацию.
# 803
25.11.2011, 19:58
С минитаймером.
# 804
25.11.2011, 20:04
Сообщение от С.мех
 С минитаймером.
Сергей, а какие функции при этом будут реализованы?
Как я надеюсь - функция запуска, контроль состояния работы прогревателя, включение вентиляции?
# 805
25.11.2011, 21:02
Соглашусь только до слов - "в виде компрессора кондиционера". Скорее всего включался электрический подогреватель. Нагрузка существенная. Логику включения оборудования того авто что вы смотрели я не знаю, как марку и модель.
К вашим инсинуациям добавлю вопрос. Вы когда нибудь на наружнем радиаторе кондиционера видили конденсат? (так что-бы с него ручейки стекали как в радиаторе что внутри? ) Вот вам и ответ!
# 806
25.11.2011, 23:46
Спешу разочаровать. Из перечисленного - только функция запуска.
Ну а какую информацию повесить на обратную связь брелока - вопрос его функционала и Вашего желания. По большому счету вполне достаточно информации о получении отопителем команды на запуск.
Добавлено через 43 минуты
Уважаемые Господа, установившие в Механике подогреватели на автомобили с новыми панелями приборов.
Сегодня выяснилась одна неприятная подробность пользования отоплением салона перед запуском. При оставлении климата в положении "OFF" он, тем не менее, самостоятельно включается в режиме "AUTO". Поэтому попытка сэкономить заряд АКБ таким способом, приводит к прямо противоположному результату!
От имени компании и себя лично, приношу извинения за введение вас в заблуждение и не полностью выполненную работу. Такой алгоритм в нашей практике попадается впервые, во всех остальных случаях отключение климата перед выключением зажигания решало задачу как положено.
Инжиниринговый центр Механика объявляет об отзыве автомобилей для устранения данной проблемы. К сожалению, здесь она решается только установкой дополнительного выключателя, который либо запрещает работу климата при выключенном зажигании, либо разрешает её. При включенном зажигании климат работает в штатном режиме, независимо от положения переключателя. Переключатель может быть установлен как скрыто, так и открыто, по вашему желанию. На выполнение этой процедуры требуется около полутора часов.
Всех кто желает иметь такую функцию, прошу связаться со мной через личные сообщения, для согласования времени проведения работ.
Последний раз редактировалось С.мех, 25.11.2011 в 23:46.
27.11.2011, 15:58
Сообщение от aisman
 Стрелка температуры - на нижней отметке
У меня тоже самое, причина очень банальна-т.к. датчик температуры находится в вверху.
# 808
13.12.2011, 14:55
Коллеги подскажите, а свеча у Вебасты работает все время или только поджиг, а потом самостоятельное горение
# 809
13.12.2011, 17:01
Сообщение от mvd400
Судя по просадке аккумулятора - всегда.
# 810
14.12.2011, 15:28
Сообщение от mvd400
Там нет свечи. Там штифт накала, он же датчик пламени (если речь про термотопы). Только во время розжига калится.
Добавлено через 32 минуты
Сообщение от GOGUS
Это на скока просадка?! У него на старте ампер 15. Когда раскалится - около восьми. Такими темпами батарею высадить - на счет раз.
Последний раз редактировалось С.мех, 14.12.2011 в 15:28.
