# 791
18.10.2009, 23:13
Заклеил плёнкой 3M 3D Carbon, 2600р. за погонный метр, клеил сам т.к. в сервисе взяли бы в 5 раз дороже, а сделали бы хуже (смотрел как 300С заклеивали и плакал). Фотки выложу позже, надо сходить в гараж.
здесь могла быть Ваша реклама
Салон кожа+алькантара+карбон
# 792
19.10.2009, 00:24
Фото карбона и салона
# 793
19.10.2009, 00:25
продолжение..
# 794
19.10.2009, 01:00
А какая технология оклейки? Не понятно, как всякие неровности оклеиваются. Кусочками?
# 795
19.10.2009, 01:03
неплохо ! но вот к коричневому салону както темно серый цвет не идет !
# 796
19.10.2009, 08:49
Сообщение от Shurik
Да вроде тянется она при нагреве очень хорошо...
Мудр не тот, кто знает много, а тот, чьи знания полезны.
Эсхил
# 797
19.10.2009, 09:24
Сообщение от frik77
Отлично получилось!  Салончик тоже веселенький стал. Эксклюзив, однако.  Расскажи как клеил. Разбирал ли весь пластик? Какие подводные камни?
# 798
19.10.2009, 11:10
frik77 респект!
Ещё как вариант наклейка под полированный алюминий
# 799
19.10.2009, 11:54
Сообщение от Shurik
Вам понадобится технический фен, именно технический, т.к. домашний не сможет нагреть эту плёнку до нужной температуры, эта плёнка в несколько раз толше обычной виниловой плёнки. Нужен хороший резак или несколько одноразовых, желательно маленький, для того, чтоб было легче залазить в труднодоступные места, а их очень много! Кусками ничего не оклеивается, одна деталь - один кусок плёнки(за исклюением стеклоподъёмников). Про какие неровности вы говорите?
Сообщение от yrry
Она тянется, но не очень хорошо т.к. она толще обычной виниловой пленки в несколько раз, плюс при повторном нагреве на детали она может принять первоначальную форму, более того, на пленке есть рисунок который лучше сильно не растягивать.
Сообщение от Fома
Снимать нужно все детали для того, чтоб заводить плёнку внутрь т.к. на прорезиненом прластике плёнка держится не очень хорошо, если не заводить, то можно ее ненароком оторвать.
Самые проблемные места: стеклоподъемники, пленка не натягивается внутрь где кнопки, а при повторном нагреве возвращается в первоначальный вид, пришлось клеить кусками; вставки на руле, чтоб их снять нужно разбирать руль т.к. они прикручены изнутри; всавка над приборной панелью, для ее снатия нужно разбирать стойку, порог, панель под рулём и над рулём т.к. эта вставка тоже прикручена изнутри; верхняя часть панели где монитор, нужно очень много вырезать т.к. очень много кнопок и желобки по бокам.
Бюджет: 2600 рублей, 5 часов личного времени. Технический фен свой, покупал давно.
Сообщение от JonnyBil
Искал такую плёнку, но не нашел, она тоже должна очень хорошо смотреться.
Последний раз редактировалось frik77, 19.10.2009 в 12:05.
# 800
19.10.2009, 12:09
Чтобы оклеить стеклоподьемники, нужно разобрать все двери! Ну и всю торпеду до кучи.
Я бы не решился, тока если сильно бы ушатал штатное покрытие.
