# 71
				20.07.2009, 08:41
		 Господа, посоветуйте турботаймер для рд28ети.
и вобще. чем они отличаются по функционалу? как выбирать?
# 72
				20.07.2009, 09:44
			Сообщение от Валик
 Если хочешь замути с сигналкой(т.е замени,может она у тебя старая,или глючит)У меня стоит на 1,5мин.Програмируется до 3мин.Там ещё автозапуск бывает и много чего.Алгоритм такой: если надо ТТ "ручник" потом Замок зажигания,если нет -наоборот.  ИМХО ТТ нужен однозначно.Если приловчиться им управлять то только польза.
# 73
				20.07.2009, 10:05
		 Если после остановки двигателя турбина вращается, куда уходит давление создаваемое ею?
В двигателе стоит тормоз для турбины, который управляется компом, каковы его функции.
# 74
				20.07.2009, 10:06
		 Разрежение во впуске намного больше, чем производительность турбины на ХХ...
"Тормоз" защищает от перенаддува
# 75
				20.07.2009, 11:13
		 моя сигналка режим турботаймера не поддерживает.
вопрос в выборе модели турботаймера остается открытым.
# 76
				20.07.2009, 11:27
			Сообщение от Валик
 моя сигналка
 Валентин,вот в этом и засада.Глушишь,а выйти при работающем не можешь.Т.е. по движку то подберёшь ,но еще надо и с сигналкой увязывать.
# 77
				20.07.2009, 11:30
		 Валентин - смени сигналку - это недорого и кмк надёжнее, чем "огород" из 2х несовместимых девайсов...
# 78
				20.07.2009, 11:38
		 а какую посоветуйте? из недорогих. иммобилайзер, секретная кнопка, турботаймер.
автозапуск с брелка не нужен.
# 79
				20.07.2009, 11:43
		 старлайн
# 80
				20.07.2009, 11:58
			Сообщение от Vaha
 А причем тут холостой ход???
Турбина вращается с повышенными оборотами, 10000-15000, давление куда уходит
Почему ее после выключения мотора не слышно? Специально капот открывал, слушал, на оборотах 10000-15000, должно быть слышно, если не подшипники, то хотябы воздух. Здается мне не все так просто.
