# 701
14.09.2011, 15:38
Сообщение от golevsan
 Держит их не мёртво, колёса крутятся.
Они и будут крутится, просто потиху колодки нагреваются, потом тормозуха, начинает расширятся, физика блин.
Да, но всё равно если найдёшь причину отпишись, будем знать  .
# 702
14.09.2011, 19:06
Сообщение от jvr
 С затянутым колдуном точится начали быстрее задние колодки,но эффективность торможения явно выше
Валера, а можно для пропустивших чуть подробнее? У нас есть колдун на машине? Его можно регулировать в зависимости от лифта?
# 704
14.09.2011, 19:36
Валера, если честно - ничего не понял
# 705
14.09.2011, 19:45
Согласен  .
Завтра специально под машину заползу, вечером будет фото.
# 706
14.09.2011, 20:14
Ну вот тезка Валера опередил,ну лучше пускай он с фото выложит
# 707
15.09.2011, 23:26
# 708
16.09.2011, 07:07
Валера, спасибо, фото посмотрел. Только не совсем ясен принцип - помогите разобраться. Как я понимаю, где-то над задним мостом подвешен регулятор баланса тормозных сил задней оси (колдун). При ситуации, когда задний мост повис на амортиках, т.е. например разгрузился при спрыге переднего моста с кочки, он растянут через пружину и снижает давление в тормозном контуре заднего моста, чтобы колеса не заблокировались. Соответственно, при зажатой подвеске (хвост сильно нагружен, например) колдун дает максимум давления в контур заднего моста.
При лифте мы, получается, растягиваем актуатор колдуна на величину лифта и снижаем давление в заднем тормозном контуре, уменьшая тем самым на постоянной основе силу торможения задних колес. Для компенсации этого дела надо либо опустить колдун на величину лифта, либо соответствующим образом удлиннить пружину, так?
Если так, то зачем доп. кронштейн, почему просто, условно говоря, проволочкой не удлиннить пружину?
# 709
16.09.2011, 07:37
Сообщение от Vider
Тогда ты изменишь угол и соответсвенно усилие
# 710
16.09.2011, 11:58
Я просто снял пружину, эффективность заметно улучшилась. В юз не уходит.
Серый
