# 691
23.03.2012, 13:20
Привезли мне DOTZ Hammada Р16х8 ЕТ0 ЦО110. Родные гайки, как здесь уже сказали, не подходят. ЦО 110мм - прижимается не до конца, со стаканом вообще не встает. Повезу диски растачивать. Все-таки ЦО получается у Патруля 110.5 мм.
# 692
23.03.2012, 13:36
Сообщение от avald
Стой! Стаканы доработай и грязь почисти со ступиц,там возле хабов приливы "лохматые" чуть напильником или малой болгаркой..В стаканах передних прорези сделай под пазы на ступице, на дисках фаска есть ведь под колпаки...Нормально они встают..уж тыс 60 отъездил без проблем...ну про гайки это правильно...  Я брал б/у и старый хозяин тоже им "ума" не дал..Колпаки не ставил...вопчем делов на пару часиков с перекурами...и гайки заказывай...
Последний раз редактировалось kolyasik, 23.03.2012 в 13:47.
# 693
23.03.2012, 15:34
Сообщение от kolyasik
 до -10 могут быть варианты и меньше,но тут уже учитывать надо резину,у разных фирм показатели скачут,АТ или МТ тоже решающий фактор...если обобщить до -10 вся нормально встаёт.
спасибо большое за подсказку!
А на стальных кто-нить катается? Хотелось бы понять, как они по ощущениям, стоит ли о них думать, или всё же на литье целиться
# 694
23.03.2012, 15:37
на выхах одену МТ 33" на 17", диски штамповки с ЕТ -5...покатаюсь отпишусь...главный минус по отзывам: вес и вид неприглядный... Считаю вид не важен(на любителя) а вес надо сравнить с 35" на литье...буду ставить взвешу Максы на штамповке 33" сравним...
# 695
24.03.2012, 09:09
sakom, У меня на зимней резине диски стальные US WHEELS, вылет -3, резина 285/75/16, - очень доволен
Нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой.
# 696
25.03.2012, 13:22
доброго времени? подскажите где купить(сам из Кирова)
4 диска 16" Меркурий ET 10mm 6x139.7.
в интер маг которые обзвонил - нет (((
именно их, всего 7 кг одно колесо!
Не люблю толерантных
# 697
26.03.2012, 17:20
Сегодня пытался поставить, споткнулся на том, что те гайки которое мне подсунули в интернет магазине - не подходят. Короче не буду рассказывать что да как, скажу итог - на DOTZ Hammada подходят ТОЛЬКО гайки М12х1,25х32 с ВНУТРЕННИМ шестигранником!!!!!!!! Нашел их уже к вечеру в одном из городских магазинов.
Теперь вопрос - вперед буду ставить без стаканов - примерил и мне понравилось как выглядит, диск черный и торчащий хаб тоже черный, вообщем гуд. А вот при примерке назад - со стаканом диск не налазит на ступицу !!! что делать ??? гаек то еще правильных не было, может надо просто тянуть гайками? и тогда стакан вдавится в фаску диска ????? Колясик ПОМОГАЙ !!!
И еще - промерял штангелем ступицу спереди и сзади - везде по 110 мм ровно. Вперед диск встает без стакана.
Фотки гайки, которая подошла для DOTZ Hammada Dark:
Последний раз редактировалось avald, 26.03.2012 в 17:41.
# 698
27.03.2012, 10:04
Вот настойчивый какой...  стаканы налазиют без проблем...Почистить на задних надо ступицу от ржи и грязи хорошо, и чуть болгарином малым шлифануть стаканы внутри и снаружи,а в передних вырезать надо пазы под выемки в ступицы...Снег выпал и мороз и я не переобувался,может к этим выхам развёзёт буду скидывать литьё сфотаю...стаканы примерял на штамповку тоже встанут диск чёрные-стакан хром..  ..если свои не нужны готов забрать..    Гайки да,там мудрёные...  Тянуть как и обычные гайки, обжимаютя отлично,колёсья не бьют и не раскручиваются,Гайки надо глянуть,если подбором а не по каталога ДОТЗ может конус не совпадает с диском...советую заказать фирменные...цена моих была ок 2 тыр комплект...
# 699
27.03.2012, 13:04
на анабары родные гайки встанут или другой комплект покупать*
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 700
27.03.2012, 14:27
лучше дождись дисков, примерь и поймешь - Когда поставишь диски - примерь ключ - доходит до отверстия или нет, если доходит, то тогда по идее должны и родные подойти, но могут и не подойти, тогда ищи другие гайки под внешний шестигранник. А вот если посадочное отверстие узкое, что ни один обычный ключ на 17/19/21 не лезет, то тогда гайки с внутренним шестигранником. По гайкам - меня вчера в шинцентре научили - Ниссан - Резьба М12х1,25, угол конуса на родных гайках 45градусов. Впрочем других конусов сказали не бывает, бывает разная длина конусов - но это не важно. Что там конкретно на Анабарах не знаю.
