# 61
15.03.2009, 00:10
Сообщение от KoSoi GlaZ
 НО не у всех.....
серьезно что ли??
# 62
15.03.2009, 07:42
Это какэто ?
# 63
15.03.2009, 19:15
Личинка на водительской двери есть на всех авто. Присмотритесь, на пластмасске есть заглушка, ее отковыриваем (там даже прорезь есть) и вот она родимая.
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а сейчас Бэнтли, то все равно в детстве у тебя не было велосипеда.
# 64
18.03.2009, 22:46
У меня автоматическое зарядное устройство есть(можно заряжать прям на машине). В инструкции написано:
1. + положить на +
2. минус надо на кузов или на движок прицепить...
Вот и все...
No comments
УРА! с 17 апреля 2011 года я обладатель KIA CERATO!!!
# 65
18.08.2009, 10:44
Загорается лампа заряда аккумулятора
Вообщем проблема такая:
Случай 1. Прошел небольшой дождик и при резком торможении сработала ABS, после этого загорелась лампочка аккумулятора  , причем вначале то загорится и перестает при движении, а потом вообще загорелась и не помогало повышение оборотов. Через некоторое время(мин 20-30) погасла и больше не горела.
Случай 2. Примерно через 10 дней. Поехал на дачу в конце пути уже опять загорелась лампочка  и не гасла при повышении оборотов. Заглушил машину, постоял завел, все равно горит. Включил заднюю, ПОГАСЛА сразу же.
После 1 случая начал наблюдать за напряжением на борткомпьютере показывает 13,8-14,1 стабильно в зависимости от включенных приборах.
Между первым и вторым слуачем проехал примерно 170км.
Подскажите, что это может быть, как устранить или к чему готовиться?
Пермь_Almera N16 Хетч 3дв. 1,8 2000г. АКПП
Последний раз редактировалось BARTLEBY, 18.08.2009 в 10:57.
# 66
18.08.2009, 10:50
Сколько лет АКБ?
18.08.2009, 10:53
Хе-хе.. к чему готовиться.... (если уверен в нормальном состоянии батарейки)
.. ну начни с простого:
- состояние проводки и клемм генратор-аккумулятор
-проверь крепление генератора и натяжку его ремня
-если все нормуль, то тоды внимательнее обращай внимание на зависимость Uзарядки от кол-ва оборотов и если сильные выпады (более 14 +- 0,5 В) то смотреть регулятор нарпряжения...и кол-во отдаваемого тока (примерно 20А при холостых оборотах)
- ну если регулятор нормальный то уже чего-то в самом генераторе..., или обмотка или диодный мост...... или сама батарейка
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
# 68
18.08.2009, 10:56
Сообщение от Снуп
 Сколько лет АКБ?
около 2-х лет, но машина заводится быстро и без проблем...
# 69
23.09.2009, 20:18
как зарядить аккумулятор на але
моей але 4 года, аккумулятору соответственно тоже
нужно ли заряжать АКБ на алмерах? и как это сделать? а то электроники много...
штатные АКБ сколько живут? и как определить нужно ли подзаряжать его?
(на ТАЗе делал это регулярно, особенно зимой)
спасибо
# 70
23.09.2009, 20:23
Не заряжают, кмк. просто меняют. Моей 4,5 г. и пока все в норме.
