# 671
06.10.2013, 18:23
Вернул задний стабилизатор.
Поставил от пафика одну стойку и от БМВ вторую. Правда для БМВ пришлось домкратом чуток подгибать тягу стабилизатора.
Проехал по трассе... Небо и земля! Руль бросаешь, машина идет ровно как шла. Держать на трассе стало лучше машину.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 672
07.10.2013, 00:18
Переделал отключаемую стойку под вакуумный привод (камера от турбины),тк родной электропривод скис.
# 673
07.10.2013, 09:50
Напиши подробнее от чего клапан и как интегрировал. Не оставляю идею вернуть отключаемую стойку взад
# 674
07.10.2013, 20:36
Стойка уже давно стоит,трубка проведена под капот.Клапан поставлю от патруля же,такой же что управляет заслонкой на движке, в принципе годится любой с тремя выходами. Вакуум можно взять с основной трубки-там есть отвод с заглушкой. Единственное штатный блок управления стабом выдает напряжение при включении или выключении в течение 15 сек, а нужно чтобы постоянно. Поэтому или сторонний выключатель поставлю,или буду делать блок сопряжения (хоть на одном реле)
# 675
07.10.2013, 21:11
Грамотное решение
# 676
07.10.2013, 22:05
Сообщение от volture47
Рекомендую фильтр поставить топивный от бензина, на случай если шланг слетит и грязи хлебнёт чтобы дальше него не пошло.
Идея на 5+
15.12.2013, 17:56
Всем добрый вечер. Наверно несложный вопрос для знатоков, замена отключаемой стойки стабилизатора на обычную-есть ли проблемы?
# 678
15.12.2013, 20:28
Есть. Открутить отключаемую.
15.12.2013, 20:37
Это понятно, смотрю в руководство, отключаемая крепится вверху, неотключаемая буквой "Г".
# 680
15.12.2013, 20:45
Там есть отверстие и под "Г"....
