# 671
14.09.2012, 16:49
Если падает, значит плюс на приборы гдето пропадает. Начать с предохранителя. А там может и на какой разъём выйдет.
14.09.2012, 17:24
Сообщение от JEIK76
 Глюк приборов...
Заодно тоже спрошу про панель, периодически на ходу загораются стрелки на панели(те которые аварийка и поворотники), как будто напряжётся машина (это по субъективным ощущениям), потом "щёлк" и нормально всё. Что это может быть?
А по ходовым то огням, неужели не знает никто, как они работают?
# 673
14.09.2012, 17:26
Сообщение от avdentov
и при этом открывается замок водительской двери.правильно??это глюк центрального замка.покури темы, уже давно обсуждаем этот глюк
порядочность и честность-слишком дорогие подарки, и не стоит их ждать от дешёвых людей.
# 674
14.09.2012, 18:19
Сообщение от Бедуин
значит не я один такой. В принципе этот глюк не мешает, лишь бы не чревато было.
# 675
15.09.2012, 19:11
Не чревато -мигнёт 2 раза в месяц,разок центральный замок щёлкнет -меня не напрягает(по крайней мере что -нибудь из-за этого делать не вижу смысла).
Y 61,2000,чёрный, ZD30,COME UP 9000,BFG MT KM2 33", Юра, Витебск
# 676
17.09.2012, 10:37
И у меня мигает трижды при трогании с отпусканием ручника. Замок двери не срабатывает. На предыдущей машине и мигали и замок щёлкал. Сначала напрягало, забил.
Kudryash
# 677
17.09.2012, 10:42
Сообщение от Kudrysh
У меня так мигает, когда турботаймер отключается (при опускании ручника), правда он у меня включается при его поднятии. У тебя видимо только отключается.
Ребята, про ходовые огни то нет что ли идей???
# 678
17.09.2012, 15:11
 про ходовые огни
У меня их нет.
17.09.2012, 15:56
Электрика все таки в патруле живет отдельной жизнью
У меня пару недель назад левый поворотник при нажатии педали тормоза стал гореть постоянно,а на панели приборов лампочка в полнакала стала светится.2 час долбался над поиском причины.Думал в шлейфе к фонарю где то коротыш,весь его расплел и нет все цело.Все провода нарастил,а воз и ныне там  .Решил для пробы провод на массу с обоих лампочек отдельно кинуть на массу не присоединяя к штатному проводу массы в шлейфе и о радость,все заработало.
Как вот такие вещи  не люблю искать при кажущейся видимости что все цело.
# 680
17.09.2012, 17:06
 Кто-нибудь знает откуда плюс на ходовые огни приходит?
Под бачком омывателя есть блок daylight, с него, параллельно на ближний, расходятся провода "+". Скорее всего у тебя кто-то раньше "врезался" в эти провода. Сейчас где-то контакт пропал. Качай мануал и показывай электрику, пусть разбирается с проводкой.
Хотя можно оба ДХО к одному проводу подключить, он порядка 60 Вт "вытянет".
Сообщение от jvr
Провода массы от потребителей, в отличие от "плюса", сходятся плетьми (сразу от кучи потребителей) в одно место. К сожалению, нередко они именно там и отгнивают. Даже не смотря на то, что машина не такая и старая..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 17.09.2012 в 17:06.
