# 661
06.09.2012, 14:15
Сообщение от Сергей Д
 Вот если запаралелиться к однопроводному датчику (по-моему он линейный) и как-то компенсировать изменение сопротивления цепи?
Как то все слишком сложно у вас. Я себе ставил три доп прибора: давление турбы, вольтметр и указатель темп ОЖ. Правда не Дефи, но не суть. С указателем температуры ОЖ шел свой датчик и спец переходник для установки в разрез патрубка системы охлаждения. Я его заказывал на 32 мм и врезал в патрубок из ГБЦ в радиатор. Все показывает нормально и точно.
Nissan Patrol TD42T 2001 МКПП +2" МТ35 - "сбылась мечта идиота"
А еще у меня есть кавказская овчарка
# 662
10.09.2012, 22:41
что это за разъемы?
Уважаемые соклубники, требуется помощь знающих людей или коллективного разума.
дано: Patrol Y61, ZD30DDTi, 2007г., рестайл, автомат.
Неожиданно на ходу заглох двигатель - выбивает предохранитель №49 (тот, что по капотом, 20А).
Если заменить предохранитель машин заводится без вопросов. В положении "паркинг" можно газовать до любых оборотов. В положении "драйв" можно катиться на холостых. Но, как только в драйве нажимаешь на газ - машин глохнет и выжигает предохранитель. После шевеления с разъемами и проводами и отсоединения блока с нештатной магнитолой и рацией машин поехал (правда пока тест драйв только по двору делал). Но суть в том, что я не нашел причины - никакого перетертого провода или оплавившейся колодки, которая может давать короткое замыкание.
Может быть у кого-то был подобный опыт и вы подскажете, где искать? Схемы ниссановского сервисного мануала сильно непонятные, понятно только , что на этом предохранителе много чего висит.
Вопрос второй. Обнаружил на жгуте проводов, идущих к могзам два разъема, составленные друг с другом, но не имеющие пинов, или ответной части, как будто там заглушки. От них уходят в пучёк черные провода с серебристыми точками. ЧТО это может быть? На ваших машинах есть такие разъемы?
# 663
10.09.2012, 23:10
тоже недавно нашел. Нижний (заглушку) вынимаешь ничего не меняется. Верхний (заглушку) вынимаешь машин не заводится. Заглушка токопроводящая.
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 664
11.09.2012, 10:17
makswall, а у вас кроме штатного иммобилайзера стоит какой-либо дополнительный?
# 665
11.09.2012, 22:29
Yohan-52-ru,
Вроде нет. ТОка стандартный ключ. Причем заглушки фирменные... не самопал.
# 666
12.09.2012, 15:12
Сообщение от Yohan-52-ru
что именно висит по схеме и что могли навесить самостоятельно?
# 667
13.09.2012, 09:41
Требуется помощь знатоков. Не знаю как у других, а у меня ходовые огни включаются при включении зажигания. Изначально так было или предыдущий владелец сделал? Я думал, что это ближний свет так подключен, а тут вдруг левый ходовой огонь перестал работать, поначалу даже было то горит, то не горит, а ближний свет включается. Кто-нибудь знает откуда плюс на ходовые огни приходит? Электрик понять не может. На фаре все контакты в норме, на зажигании тоже?
Добавлено через 14 часов 33 минуты
Сообщение от avdentov
ошибочка, ходовые огни включаются при заводке двигателя, а не при включении зажигания.
Последний раз редактировалось Bruno, 13.09.2012 в 09:41.
13.09.2012, 10:48
Сообщение от makswall
а это не диоды?
# 669
13.09.2012, 14:12
всех приветствую! имею проблему на своем у60 TB42e АКПП иногда при включении фар ближнего света повышаются обороты до 1000-1200, при выключении света обороты падают до 800-900. еще иногда после долгой езды (20-30 минут) по трасе при переходе на нейтраль обороты тоже не падают и держутся на уровне 1000-1200.
никто не знает куда копать?
# 670
14.09.2012, 16:42
Глюк приборов...
Земляне доброговременисуток!!! Ни как на форуме не смог найти решение проблемы с приборной панели. Приборы то застынут на месте то упадут на ноль во время движения, затем могут заново вернуться в рабочее положение.Связываю эту проблему с неисправностью регулятора света, верное моё направление. Кто может победил эту проблему???
