# 651
04.09.2013, 10:22
Тоже вариант. Если понадобится переделывать попробую себе так сделать. Главное не забыть ибо моё творение ещё лет 5 прожить может.
04.09.2013, 17:58
Сообщение от Андрей Ермолин
 можно по методу Жени, только стойку не варить, а отрезать разбитый шарнир, нарезать на месте резьбу, и через втулочку привернуть новый шарнир. При следующей замене-очень быстро выполняется манипуляция. Я так себе сделал
Нарезал, но в течение 2-х дней сломал. Поэтому поставил на сварку. Все держит. Стаб раскручивал, его несложно разобрать
# 653
04.09.2013, 18:33
 А что произошло? Фотки не сохранилось?
Я предполагаю использовать в этих целях длинную гайку. Как там чтото можно сломать?
04.09.2013, 20:48
Всем приветик!
Сегодня ремонтировал Тойоту Ленд Крузер Прадо 90, при замене передних стоек увидел сильную похожесть на наши стойки, проверил так и есть, всё тоже самое но длиннее на 15 мм, а если поставить шайбу, резьбы хватает, то и 20 мм выигрываем.
Себе заказал уже парочку.
У меня не смотря на то что лифт 9 см стоят родные, неудлинённые и именно поэтому нижняя часть стаба поднята над дорогой и не работает как плуг.
Резьба на шаровом пальце как и на нашей стойке, на 12.
Да, там ещё и держать их удобно от прокручивания, ключём аж на 24.
Да, и по цене будут чуть дешевле
http://www.drive2.ru/cars/nissan/pat...urnal/1892327/
Так что налетай на Тойоту, управляй мечтой
Последний раз редактировалось Корень, 04.09.2013 в 21:13.
# 655
04.09.2013, 21:06
Сообщение от Корень
 У меня не смотря на то что лифт 9 см стоят родные, неудлинённые.
При таком раскладе, мне на лифт 5 см точно удлинители не нужны...
# 656
05.09.2013, 05:40
Выкиньте вы это все , лишнее оно на патруле. Столько страниц обсуждаете ненужную запчасть.
Все что хотел, то построил!!! Теперь только улучшайзинг!
# 657
05.09.2013, 07:56
Тут дело каждого!
Кто то ездит с ними, кто то без них, я буду ездить только со стабами.
Я вот не советую же вам что либо переделать в своей машине по моему  !
Предложить да, а далее уже самому решать.
# 658
05.09.2013, 08:08
Корень,....так колись дальше....номер то выдай..партизан...а то заманил понимаешь...  А стабам-быть!
# 659
05.09.2013, 08:36
Блин, номер, как у вас всё сложно
У нас приходишь в магазин зап частей, даёшь VIN и всё далее их работа.
Фотик г...... поэтому как получилось
http://c.a.d-cd.net/dff7178s-960.jpg
Написано X555-SL-3560-D
Эта бумажка была на пакетике со стабом, я в этих номерах не силён, это скорее к Лонжерону
# 660
05.09.2013, 09:16
А никто передний стабилизатор не подбирал от другой машины, чтобы он прямой был? Сейчас стоит с дроп-боксами, соответственно плуг опустился еще ниже
