# 651
19.03.2010, 09:59
Сообщение от AndrAB
 нет никакой целесообразности - в первую очередь по причине невозможности доступного ремонта в случае повреждения. Сложности с окраской. Выйгрыш по весу (при равных механических прочностях) минимальный.
Не согласен, выигрыш по весу минимум в два раза. Ремонт не так уж и сложен, окраска вообще не требуется, если устраивает серебряный цвет.
Естественно при условии что это изделие будет стоить не как шатл.
# 652
19.03.2010, 11:15
щаз... удельный вес стали - 7,6, алюминия - 2,7. Хочешь сказать, что 1.5 мм алюминия по мехсвойствам сопостовимы с 1 мм стали?
Ремонт не сложен? Попробуй в Москве в течение дня с ходу найти пост, где возьмутся сварить листовой алюминий... :-)
Сообщение от Bezoalex
crabcar.ru
т. +79160071112
# 653
19.03.2010, 17:11
Это как про барабан от Страдивари....
Аллюминиевый бампер для....
А для конкретных пацанов железный....
Антон ты когда на Кольский ездил граммы считал и только...
И вернулся
А аллюминий и сплавы для самолётов....и для понтов
# 654
19.03.2010, 17:41
Сообщение от AndrAB
Не алюминия, а сплава АМГ6 (мы о нём тут всю дорогу говорим), да сопоставимы. А вес меньше в два раза.
Про ремонт непонятный аргумент, кузов после аварии никто за день не ремонтирует.
В общем моё личное гордится экспедиционником, обвешенным стальным прокатом, в четыре тонны весом без груза затея странная, это и есть понты.
# 655
19.03.2010, 18:19
# 656
19.03.2010, 20:28
извини, но вот цифры:
предел прочности сталь: 38-42 кг/мм2
предел прочности амг6: 30-32 кг/мм2
это 30% разницы - откуда сопоставимость? Да и вообще, у этих материалов совершенно разные возможности и назначение... О цене вообще молчу.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 657
19.03.2010, 20:29
с этим сложно не согласится :-)
Сообщение от Боливар
 А вот тема стального силового бампера с максимальным облегчением Оного без потерь характеристик более интересна на мой взгляд.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 658
19.03.2010, 20:50
 Саш не об этом речь. Что бы спроектировать бампер из Аl сплава при равностных [color="Black"]характеристиках бампера из "Стали" потребуется очень много работы...только просчёт чего стоит. Плюс оснастка, технология сборки, сварки и т.д и т.п. Сам металл (на дороге не валяется с требуемой толшиной) Так он Золотым будет
Всё реально, работа эта делается один раз на одном изделии, вон багажник мы цельно алюминиевый сделали, чего не делает ни арб, ни япошки. Просто лень производителям типа КДТ и иже с ними этим заниматься, проще сталюку лепить, по мне так за стальной бампер 40-45 тысяч и есть золотое изделие. А люминь сейчас вполне реальных денег стоит, тем более подешевел он в кризис.
Сообщение от AndrAB
Ну правильно, тыже в примере сравнивал 1.5 мм люминь и 1 мм сталь, при таком раскладе какраз сопостовимы.
# 659
19.03.2010, 21:56
Однозначно могу сказать ЗА люминь для багажника. Это РЕАЛЬНО 2-хкратная разница в массе. Была бы больше, если бы стойки тоже стальные были. НО, и толщина трубы у меня такая же, как и у стальных багажников. Для крыши - это явный плюс: снижение ЦМ, меньшая валкость и т. д... Возить на багажнике, как это широко рекламируют АРБ-шники, 500 кг - явное безумие. И запаску возить на крыше - бред полнейший. Особенно, если она уговняна вся. Я 33-шку в одиночку закидывал - ничего хорошего, а ведь не слабак совсем.) Даже не сталкивался ни разу с явной необходимостью залезать на него. Нафига? Это когда машина под водой совсем, а ты сидишь наверху и снимаешь пейзажи на камеру что ли?)))
А вот если разумно подходить, то алюминий для багажника - самое то! Ценник получается чуть ли не вдвое ниже, чем на АРБовый.
А вот с бампером... Этономия в 10 кило - несерьезный аргумент. Эта десятка особой погоды не сделает ни в управляемости ни в "потопляемости" в болоте. Честно говоря, думал, что стальной бампер около 50 кил весит, но оказалось, что это не так.
Завтра поеду к своим спецам, работой которых доволен уже целый год. Будем обдумывать вместе. Я считаю, что жизненно необходима 3-мерная модель с последующим расчетом по МКЭ. Ну а с "краш-тестом" было бы все просто офигенно наглядно.)))
Согласен, но нужны реальные факты. Александр, не бросайте эту затею. Тема интересная. Я бы дождался результатов, которые у Вас получатся.
И вернулся
Сам аж почти на 10 кил похудел. Стало так легко!))))) В принципе, если сделать люминь по кругу, исключая подножки, дуги и защиты крыльев, которые все равно, я думаю, НЕ стоит делать из алюминия, можно скинуть по отношению к "цельностальному" обвесу кил 30...40. Ваще-то... Трудно сказать много или мало... Еще к этому надо добавить переход от стальной штамповки к люминевому литью - еще около 25...30 кг (блин, реально раза в два литье легче!), смену стальных тросов на синтетические, снятие задних сидений с концами... Короче, грубо округляя, около 100 кг может набежать. Это примерно 3%-е снижение полной массы. В принципе, не так уж и мало. Это еще одна "детина" почти моего размера.)))
Кому нужен - ищите на Drive2
Последний раз редактировалось TonY60, 19.03.2010 в 22:15.
# 660
20.03.2010, 13:49
я ставил анвировский бампер прямо перед алтайской экспедицией, думать было некогда. Поскольку думать было некогда, то лебедь убрал в раму на отдельную площадку, и добавил мощную защиту рулевых тяг. Защитой рулевых в русле горной речки очень качественно приложился, если бы не она то был бы полевой ремонт, а так просто вмятина на защите. Делаю вывод что защита у мен спроектирована и изготовлена правильно  Но вот сам бампер с лебедью и площадкой под нее - в сумме по-моему слишком большая навеска получилась на морду, учитывая что сзади пока силовухи нет. Считаем - лебедь около 50, площадка 5, сам бампер 55, защита не меньше 7, итого около 120 с болтами всякими. Пусть штатный весит 20, итого прибавка на морду 100кг - имхо многовато, учитывая что у Патруля морда и так тяжелее. Думаю что предпринять по этому поводу.
