ДмитриЧ вне форума ДмитриЧ
Старый #651   25.07.2011, 11:33
По умолчанию Проблема с тормозами на Y61
Доброго времени суток! Патруль 2000 года ZD30,автомат , абс и все такое...))
Пропали тормоза(очень плохо тормозит), педаль дубовая, горит лампочка "(!)", тормозная жидкость в норме, все патрубки целые, колодки есть, грешу на вакумник тк. при нажатой педали тормоза,заводиш ам. , и педаль не проваливаеться. По руководству ни фига не написано. Кто знает в чем дело помогите, все таки тормоза не шутка. Спасибо!
Vaha
Старый #652   25.07.2011, 11:40
правильно грешишь - можно вдвоем проверить, создав вакуум губами))))))), т.е. один сосет, второй давит педаль...
зы: я серьезно!
Старый #653   25.07.2011, 12:28
так значит это он 100%? или еще варианты есть? пытался найти откуда идет шланг на вакумник(может с ним что то), бида прям, два каких то бачка пластмасовых и дальше куда то под движок идет но так и не нашел куда,он же от коллектора впускного? но место где так и не нашел....
Profesor вне форума Profesor
Откуда: Апрелевка.; Авто: Patrol 07 ZD30 AT & Patrol 03 TB48 AT
Старый #654   25.07.2011, 12:42
Сообщение от ДмитриЧ Посмотреть сообщение
На турбованом дизеле то
Специальный вакуумный насос стоит на нашем моторе для создания того самого вакуума.
Выглядит ТАК
Старый #655   25.07.2011, 13:18
Опа.....насос! Точно , движок то турбированный! .Из за него могут быть проблемы? где это чудо стоит и от чего привод на него?
Добавлено через 7 минут
все нашел где стоит, закреплен на задней стороне генератора и приводится в действие от вала генератора через муфту. вопрос как проверить его?
Последний раз редактировалось ДмитриЧ, 25.07.2011 в 13:18. Причина: Добавлено сообщение
tosol3 вне форума tosol3
Откуда: Москва; Авто: Patrol 2005,5.7 HEMI,АКПП,+6",5.125+ARB,37" Baja Claw,+много всего :)
Старый #656   25.07.2011, 18:54
насос стоит не от того, что движок турбированный, а от того, что он дизельный, на дизелях разряжения практичеки нет во впуске
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #657   26.07.2011, 05:31
на рабочей машине сдернуть шланг. оттуда должно сосать.
через час после глушения на неработающей машине сдернуть шланг с вакуумника. оттуда должно пшикнуть.
ну или как то так.
если пункт 1 работает, а второй нет, то смотреть шланги
koni heavy track
Старый #658   26.07.2011, 14:31
Вопсчем не знаю что и делать...... ниоткуда ни чего не сосет и не пшикает да и самого насоса на генераторе не оказалось! подскажите где стоит он, двигатель ZD30 .
Старый #659   26.07.2011, 14:49
Стоит на передней крышке двигателя, рядом со шкивом коленвала, справа по ходу движения, см. картинку из мануала.
Изображения
Тип файла: jpg точечный рисунок.jpg (61.7 Кб, 115 просмотров)
Старый #660   01.08.2011, 10:43
Проверил все шланги, ваккумник все в порядке, накрылся сам насос , кто мож знает он ремонтируется или просто меняется?
